Kann mir irgend wer das genaue Mass vom Stielzilinder geben? Durchmesser Kolbenstange, durchmesser Kolben (oder Zylinder ausen) und den Bolzenabstand zusammen- und ausgefahren!
Hallo Kamo,
schau dir doch mal den Löffelzylinder an,die sollten fast gleich sein,zumindest Stange,Kolben, Aufnahme,
Kolbenhub kann man dann ausmessen,ansonsten kommst du da nicht viel weiter,oder dir leiht jemand ein
Muster, gibt es aber kaum.
Gruß Hydraulix
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber es ist schade, wenn ich einen neuen Zylinder mache und die Kraft nicht stimmt! Aber danke für den Typ!
Gruss Kamo69
so einfach ist das nicht
der löffelzylinder ist von den durchmesser auf jeden fall kleiner als der stielzylinder
das kolbenstangen kolben verhältnis ist auch anders
da ich im stiel in beiden richtungen kraft brauche
beim löffel nur beim füllen
das hat den weiteren vorteil das das leeren mit einer schnellen geschwindigkeit erfolgt
desweiteren hat der stielzylinder eine beidseitige dämfpung der löffel nur ringseitig
das alles berücksichtigen
mfg
Ja, deswegen hoffe ich, das mir jemand dia genauen Masse durchgeben kann!
Gruss Kamo69
