Hallo zusammen,
Wir sind tätig im Galabau. Unsere neuste Anschaffung ist der kleine Cat 301.4
Der kleine hat die Zusatzhydraulik für den Schwenklöffel also eine Zwei-Wege Leitung und dazu noch einen Drucklosen Rücklauf die eine seperate dritte Leitung ist.
Nun wollen wir mit der Zeit eine Sortierzange aufbauen, da die Zange eine 4-Wege Leitung benötigt, wollte ich fragen ob es die Möglichkeit gibt mit zusätzlichen Steuerventilen diese direkt an der Zange aufzubauen, dass der Bagger nicht gross abgeändert werden muss und einfach noch ein Stecker für die elektrische Anschlüsse am Bagger anzubringen.
Da wir noch andere Kleinbagger haben und keine die Zusatzhydraulik für die Zange haben kam diese Idee.
Gruss Micha
Man kan auch vom Ausleger Schwenkzylinder die Funktion nehmen, entweder mit Kugelhähnen oder mit ein elektrisches 6/2 Ventil. Das letzte machen Wir bei die Schaeff's immer so top.gif
Danke für die Antwort.
Es kam noch die Idee vom Löffelzylinder das ganze abzuleiten. Zwei Wegeventile hin und der Druckschalter beim Joystick belegen der noch ohne Funktion ist. Sollte ja auch gehen.
So muss ich keine langen Leitungen ziehen.
Gruss
Gruss
Für einen Sortiergreifer schlecht machbar , da Du dafür die Löffelfunktion + Greifer drehen + Greifer schließen brauchst. Ansonsten läßt sich nur eingeschränkt dami arbeiten. Elektrische Zweiwegeventile sind auch relativ teuer und an dieser Anbauposition (gerade im Galabau, wo Du auch mal zwischen Bäumen und Sträuchern arbeiten mußt) störanfällig. Pendelgreifer wäre ein anderes Thema.
