Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo habe ein problem mit der Drehwerksbremse an meinem liebherr 902
Bremse öffnet nicht mehr .Kann jemand helfen.
guten abend
deine angaben sind ein bissle dürftig
da ich nicht weiß wie deine bremse geöffnet wird
hast du eine positonierbremse ?
ich meinte das die litronic damals über einen taster die bremsen immer verriegelt haben und diese wieder geöffnet werden muß vor arbeitsbeginn
das magnetventil nach am hydrauliktank
da sitzten min 3 stück
einer für armlehne /fahrbremse / drehwerksbremse / spater kam auch das schnell langsam ventil dazu
ansonsten magnet mal untereinander tauschen
dann kabel usw suchen
auf jeden fall brauchst du druck zum öffnen
drucklos ist diese geschlossen
mfg
Das untere Magnet Ventil öffnet nicht.
Ventil kann mechanisch betätigt werden , dann öffnet er auch .
Wo finde ich die Sicherungen?
Im Batteriekasten?
Oder in der Kabine ?
Danke für die Antworten.
Sicherungen sind in der linken Konsole am Fahrersitz. Klappe in der Tür aufschrauben. Denke aber das der Magnet durchgebrannt ist. Gleiches Problem und Ursache hatte mein ähnlicher 902 auch.
Für weitere Fragen -> PN
Gruß, Jochen
Reparatur erfolgreich .
Relais kaputt.
Relais ersetzt.
Magnetventil Funktioniert wieder.
Danke an allen die sich beteiligt haben.
Jetzt wird wieder gebaggert.
Gm Messina
