leon98 2.284 Geschrieben 12. Oktober 2022 Geschrieben 12. Oktober 2022 Das ist ja lustig, ich habe beim vorbeigehen noch einen Fotografen gesehen, aber die hat es ja meistens bei den Gleisabbrüchen Dann warst das wohl du. Nachdem der Hitachi ZX 690-6 den Sommer über beim grossen Abbruch in Wädenswil war, wurde er nach dem Gleisabbruch am Samstag auf eine neue Baustelle in Zürich-Altstetten gebracht. Da die Entkernung noch läuft, hat er momentan einen Egli Lastarm für Hebearbeiten angebaut. 8 Zitieren
leon98 2.284 Geschrieben 16. Oktober 2022 Geschrieben 16. Oktober 2022 On 10.10.2022 at 09:49, Miró. schrieb: Cat 325 auf einer staubigen Baustelle in Zürich. Mittlerweile ist der Aushub auf dieser Baustelle fast abgeschlossen. In der Grube steht der Cat 313F und der restliche Aushub wird mit dem Cat 336E mit Zusatzgewicht verladen. Es handelt sich übrigens um diese Baustelle, wo Eberhard zuvor den Abbruch erledigt hat. 6 Zitieren
leon98 2.284 Geschrieben 19. Oktober 2022 Geschrieben 19. Oktober 2022 (bearbeitet) Mitten in Zürich hat die Kibag eine neue Baustelle begonnen. Für den Neubau eines Geschäftshauses muss das alte Haus zum Falken beim Bahnhof Stadelhofen weichen. Es wurde im 18. Jahrhundert als barockes Landhaus erbaut, damals direkt ausserhalb der Schanzen. Die Umgebung hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, und das spitz zulaufende Grundstück ist mittlerweile begrenzt durch den Bahnhofs Stadelhofen und die Kreuzstrasse, in der Trams verkehren. Es gibt keinen Platz im Baustellenbereich, deshalb wurde zuerst in Nachtarbeit eine Installationsplattform über der Kreuzstrasse erstellt und ein Baukran montiert. Das Queren der Tramschienen für Baufahrzeuge ist nicht möglich, da sonst der Trambetrieb gestört werden würde. Deshalb wurde auf der anderen Strassenseite eine Umschlagzone eingerichtet, wo die Baustellen-LKW be- und entladen werden können. Letzte Woche wurde das alte Haus zum Falken mit dem Komatsu PC 390-11 HRD abgebrochen. In der Nacht von Sonntag auf Montag war ich vor Ort und habe auch etwas gefilmt. Einen solchen nächtlichen Abbruch in der Stadt gibt es schliesslich nicht oft. Nächstes Jahr beginnt dann der Spezialtiefbau und Aushub. Da die LKW ja nicht in die Baustelle fahren und beladen werden können, wird der Aushub von der Plattform aus mit einem Teleskopbagger auf die andere Strassenseite geschwenkt und dort auf die LKW verladen. Ich spekuliere jetzt einfach mal auf den Hitachi ZX 350-5 der Arag. Hoffentlich bleibt die Baustelle so gut einsehbar, denn das dürfte sehr interessant werden. Das Haus zum Falken auf dem Stadtplan von 1860 Und auf einem Luftbild von 2018 16.07.2020 17.06.2022 05.08.2022 04.10.2022 18.10.2022 bearbeitet 19. Oktober 2022 von leon98 7 Zitieren
leon98 2.284 Geschrieben 1. November 2022 Geschrieben 1. November 2022 On 21.8.2022 at 18:19, leon98 schrieb: Die nächste Aufgabe des 390ers war der Abbruch eines Eckhauses in Zürich-Hirslanden. Bevor das zweite Gebäude vollständig abgebrochen werden kann, muss die Wand des roten Hauses gesichert werden. Der Grosse wurde am Donnerstag schon wieder abtransportiert, den restlichen Abbruch übernimmt ein PC 290-10. Auf dieser Baustelle werden momentan die Träger für den Verbau gebohrt. Im Einsatz ist das ABI TM 22 und ein Menzi rd45. Für den Aushub ist bereits der Cat 325 vor Ort. 6 Zitieren
baggerphil 549 Geschrieben 5. November 2022 Geschrieben 5. November 2022 ZX670, Cat 320, Cat 324D, Takeuchi TB290 und zwei Doosan am Zürisee 9 Zitieren
