Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.042
Mineralgemisch 0/45 - keine Verdichtung mehr möglich - Warum?
Hi Leute!
Hab ein Problem... Wir bauen gerade einen Parkplatz um. Haben das Pflaster rausgeschmissen, tragschicht seitl. Gelagert und dann den Boden gelöst und mit Kalk stabilisiert! Anschliessend haben wir die alte neue tragschicht (basalt 0-45) eingebaut, aber diese lässt sich nicht mehr verdichten. Lastplattendruck versuche waren unterirdisch schlecht...
Wir haben eine Einbaustärke von 55cm, mit einer Walze 9,5 to. Verdichtet, 2 lagen eingebaut!
Sooo nun die frage:
Wie kann das sein und was ist der Grund dafür?
Welche Maßnahmen gibt es zur Stabilisierung (außer tragsch. Binder)?
Gruß lmgala
Ich bin zwar nicht der große Fachmann - aber hast du es mal mit einer Rüttelplatte versucht. Nur walzen halte ich für fragwürdig.
Durch mechanische Beanspruchung kann es passieren, dass es in der mineralischen Tragschicht zu Kornzertrümmerung kommt und dadurch die Siebline nicht mehr passt. Dann hat man viel zu viel Feinanteile und somit ist ausreichende Verdichtung nicht mehr möglich. Da hilft dann nur noch alten Schotter raus, neuen Schotter rein. top.gif
Es kann m.E. nur an zwei Faktoren liegen.
1. Der mit Kalk stabilisierte Boden hat noch keine Festigkeit entwickelt, das dauert eben halt schon ein paar Tage. Oder es wurde zu wenig oder nicht das richtige Bindemittel (Kalk-Zementgemisch) verwendet. Bietet das Erdplanum keinen Widerstand, kann man bei 50 cm Schotter keine Werte erwarten.
2. Der Schotter hat sich entmischt. Das bedeutet, die Kornverteilung ist ungünstig. Meister Lars hat dazu bereits geschrieben. Die Sache mit der Rüttelplatte ist aus eigener Erfahrung auch zu bewerten, daher bekommt Herr Stehr mit seinem Plattengespann eine super Verdichtung hin.
Teil uns bitte mal mit, wie viel Zeit seit der Kalkstabilisierung vergangen ist.
Was auch noch erwähnenswert wäre: mangelnde Feuchtigkeit vom schotter beim verdichten. Noch eine frage Verständnishalber. Ev1 oder 2?
