Hat schon mal Jemand ein Löffel Transportsystem nachgebaut?
Ich meine zb so wie bei Martin BTS oder den Takeuchi Löffeln um die Tieflöffel auf der Baustelle mit dem Böschungslöffel einzuhängen und zu versetzen.
Dachte mir ein Kettenglied einer starken Kette unten Aufzuflexen und anzuschweissen.
Habt ihr eine bessere Idee oder meint ihr das mit dem Kettenglied würde funktionieren?
Liebe Grüße,
Chri
Oder gleich nen Schäkel nehmen. Dann kannste das aufflexen sparen.
Halten kann das schon wenn du gut schweißt und den Haken in ausreichender Materialstärke nimmst. Du musst halt aufpassen das der Haken nicht beim bagger im Weg ist wenn du ihn vor den SW Bolzen schweißt. Sonst wird er möglicherweise beim Baggern gleich krumm.
  • 1 year later...
Wir haben uns mit dem Plasmaschneider Hacken aus 8mm Blech geschnitten, die halten sehr gut
Gruß Christoph
Das mit dem Plasmaschneider ist die Variante die dem Orginal eines Löffelherstellers am nähesten kommt aber die zwei anderen Ideen funkionieren natürlich auch wenn du sie in ausreichender Materialstärke verbaust! top.gif geht auch schneller und ist wahrscheinlich die Kostengünstigere Lösung!
Ich hab noch ne Idee wenn du größe Seilklemmen hast schweiß einfach das " U " an und los gehts! biggrin.gif
