Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 13. Dezember 2013 Geschrieben 13. Dezember 2013 (bearbeitet) hydraulix erst beitrag genau lesen und dann schreiben ich habe nichts von ca maßen geschrieben sondern den maßen wie zb nutbreite und nutgrund . Er muß nicht jeden freistich messen deseiteren reicht es aus dies mit einem meßschieber zu messen .und nicht hochkomplizert wissenschaftlich zu vermessen .du bist genau so fachmann und weißt das es die dichtungen zb im metrischem bereich mindest mal millimeter weise gestuft gibt und selbst daraus noch vorzugsbaugrößen sodas oftmals 5 mm weise gesprungen wird ich hab nachgeschaut bei den größeren kubota sind die maße in mm angegeben von daher brauchst dich schonmal nicht mit den zollabmessungen herumärgern hier im internet kannst ja nach nutringen schauen da gibts alles auf pdf mfg bearbeitet 13. Dezember 2013 von Hydraulikdoktor Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 13. Dezember 2013 Geschrieben 13. Dezember 2013 Hallo Doc.dass muß schon genau gemessen werden, nicht Wissenschaftlich,ich mache den Job erst knapp 30 Jahreselbstständig, instandsetze täglich mehrere Zylinder, Hydraulikpumpen und Fahrmotore, einen Nutringfalsch ausgelegt bringt nur Ärger, hält einfach nicht lange, ebenso Kolbendichtungen,für einen Laienist es einfacher den Originalsatz zu verbauen,der ist dafür ausgelegt,kostet halt etwas mehr,aberfunktioniert.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 13. Dezember 2013 Geschrieben 13. Dezember 2013 das du das beruflich das ist mir bekannt bei den meisten zylinderinstantsetzer wird meißt kein orginaldichtsatz eingebaut sondern einer vom Hauslieferant es gibt ja nur noch eine hand voll große in deutschland die zylinderhersteller bedienen sich auch deren produkte . die technischen daten sind in unterlagen enthalten wenn sich danach gerichtet wird dann hast auch keine probleme damit egal von welchem der namhaften hersteller mfg Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 14. Dezember 2013 Geschrieben 14. Dezember 2013 Hallo Doc,daß ist schon richtig, daß sich die Profis auf dem freien Markt bedienen,die können die Teile auch genauauslegen,teilweise lasse ich Dichtungen anfertigen, Nutringe,Kolbendichtungen ect., nur ist der Kubixwohl kein Profi, daß konnte man an dem ganzen Vorgang erkennen,und für Ihn ist es einfachbesser und einfacher, sich mit einem Original Satz zu helfen, der ist vollständig und passt meistens.Kostet sicher etwas mehr,aber die Karre läuft dann wieder.Gruß Hydraulix Zitieren
holmi02 0 Geschrieben 14. Dezember 2013 Geschrieben 14. Dezember 2013 @Bleiben noch nen paar Fragen: Wo krieg ich ein neues Dichtungspaket am besten her? Von Kubota is klar, aber der nächste Händler ist 1. weit weg. Das ist nicht schlimm, die verschicken auch gerne ihre Ware auf Rechnung. 2. extrem langsamIch weiss ja nicht, welchen Händler Du da hast aber mit Tramann und Sohn Sowie BES-Schwelm habe ich bisher nurguter Erfahrungen gemacht, die Wahre war am nächsten oder übernächsten Tag da. und 3. sauteuerDas lässt sich nicht bestreiten.Gruß Michael Zitieren
