Nein mir fehlt nicht der Mum 😂.
Mir fehlt nur die Zeit gerade etwas weil beim Auto meiner Frau ein Ventilschaden dazwischen gekommen ist und ich den Kopf abgebaut habe.
Hab gestern Abend kurz Zeit gehabt und mal Spannung geprüft und geklopft weil ich auf die Teile vom Polo warte...
Aber ihr habt recht. Ich muss sie wohl zerlegen das es ordentlich funktioniert.
Warum sind eigentlich 2 Ventile?
Kann das jemand aus dem Schaltplan erkennen?
Liebe Grüße
So hab die Ventile nun ausgebaut und zerlegt.
Mechanisch sind sie top aber bei einem ist die Spule defekt.
Parker 851005 12v 12W
Bekommt man die Spule extra?
Hat vielleicht jemand eine Shop Empfehlung??
Liebe Grüße,
Chri
siehst dann hast den fehler gefunden
du könntest auch das mit einem ventil bewerkstelligen aber nicht mit diesen
es wird fahrrichtungsabhängig der steuerdruck zum fahrmotor gemeldet
mfg
halt uns auf dem laufenden
Hallo!
Warum sind 2 Ventile verbaut? Schalten doch beide gemeinsam.
Verstehe das System nicht ganz.
Geht es vielleicht um den Durchfluss?
Ich könnte ja auch an den Leitungen T-Stücke montieren und alles über ein Ventil führen, oder?
Liebe Grüße
guten abend
zum verständnis für deine frage
die 2 ventile schalten immer gemeinsam das vorab
das könntset auch mit anderen ventilen machen
die 2 schläuche miteinander verbinden das funktioniert nicht
in der fahrpumpe wird ein drehzahlabhängiger steuerdruck erzeugt welcher über das fahrrichtungsventil entweder zur einen oder zur anderen seite zum stellkolben geleitet welcher die fahrpumpe dann ausschwenkt .
dies alles geschieht in der fahrpumpe .
am stellkolben sind die 2 steuerschläuche montiert dadurch wird ermöglicht das ein fahrrichtungsabhängiger steuerdruck entnommen wird und als signal für den hydromotor geleitet wird
die 2 steuerleitungen passieren die magnetventile welche bei dir die störung verursachen , und werden dann über die drehdurchführung zum fahrmotor geleitet . die magnetventile leiten den steuerduck weiter bei schnellfahrt und bei langsam sperren diese den steuerdruck ab ( grob gedacht wie ein kugelhahn )
der hydromotor besitzt einen wechselschieber wecher über die stirnfläche mit dem steuerdruck angeteuert wir und von den rückschlagventilen den fahrdruck bekommt . dieser wechselschieber ist so gefertigt das er den hochdruck nur zum regelkolben weiterleitet wenn auch die entsprechende fahrrichtung zusammen passt .
das hat den vorteil das beim anfahren der motor von Q max auf Q min schwenkt aber was viel entscheidender ist das er beim abbremsen auch wieder auf Q max schwenkt um ein gutes stützmoment zu bekommen
falls du noch verständnis probleme hast schau dir bei www bosch rexroth mal das schaltbild für einen A6VM ...DA an da siehst du was ich meine
ich weiß nicht ob ich dir mit meiner ausführung weiterhelfen konnte oder ich dich eher verwirrt habe
trotzdem allen eine schöne woche
hydr doc
