Littlebo 0 Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 Hallo,Hab mir einen Schaeff HML31 gekauft.Er reagiert nicht auf den 2.Gang im Fahrantrieb. Somit fährt er nur 6km/h.Wie funktionieren diese 2Gänge? Wird nur der Druck erhöht?Schaltplan hab ich gelesen. Gibt nur Schalter, Magnetventil und Relais.Habe heute den Schalter gemessen und er funktioniert. Relais mit einem anderen vertauscht - keine Änderung. Hab auch Strom am Schalter anliegen. Mir fällt auch auf das die Prüflampe dunkler wird wenn ich den Schalter betätige. Soll heissen der Magnet zieht Strom.Nun zu meiner Frage: wo ist dieses Magnetventil positioniert? Am Antrieb sitzt es nicht... Wie sieht das ungefähr aus??Was könnte sonst noch defekt sein?Danke schon vorab für eure Hilfe!Liebe Grüße, Chri Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 24. November 2013 Geschrieben 24. November 2013 guten tag wo das ventil sitzt weiß ich nicht die fahrantriebe funktionieren üblicherweise wie folgt da mußt du mal die steuerdruckschläuche verfolgen welche von der fahrpumpe am stellkolben wegführen dazwischen ist ein magnetventil geschaltet welches für schnell langsam zuständig ist .dieses schaltet den steuerdruck durck dann wird schnell gefahren wird er gesperrt dann steht der fahrmotor im kleinen gang . hier würde ich aber nicht den hydr kreis untersuchen sondern zuerst den elektrischen also prüfe am magnetventil ob da spannung anliegt dann schau ob die mgnete funktionieren und wenn das alles geht dann mach dich an den hydraulischen teil mfg Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 25. November 2013 Geschrieben 25. November 2013 Hallo Littlebo,in der Regel wird der Schwenkwinkel im Hydromotor verstellt,der Magnet befindet sich meist amHydromotor direkt, dass Umschaltventil befindet sich in der Steuerbodenaufnahme, den Motorzu zerlegen ist nichts für Amateure.Gruß Hydraulix Zitieren
Bauprofi 0 Geschrieben 25. November 2013 Geschrieben 25. November 2013 Hallo,Vielleicht kennst du eine Nutzfahrzeugwerkstatt oder eine Landmaschinenwerkstatt. Die haben oft solche Prüfgeräte für Magnetschalter. Ist nicht groß, eher wie eine Prüflampe. Die kannst du direkt an den Magnetschalter hinhalten und die piepst, wenn der Magnet anzieht.Hatte ich mir auch ausgeliehen bei unserem Radlader.Vielleicht hilft dir das weiter.Gruß Tom Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 25. November 2013 Geschrieben 25. November 2013 Hallo Bauprofi,nicht ganz richtig, dass Ding reagiert nur auf das Magnetfeld, ob das Ventil schaltet kannst du damitnicht prüfen, aber schon ganz richtig, erst mal die Spule prüfen.Gruß Hydraulix Zitieren
