Stehr 177 Geschrieben 23. November 2013 Geschrieben 23. November 2013 Stehr Bodenstabilisierung Staubfreies Streuen und Einmischen von Bindemittel weltweithttp://www.youtube.com/watch?v=K3Y2byaKTko...X6EfbmqRv9yMeBO Zitieren
Stehr 177 Geschrieben 23. November 2013 Autor Geschrieben 23. November 2013 das stärkste Trägergerät mit der stärksten Fräse 2 Pioniere haben eine neue Ideehttp://www.youtube.com/watch?v=o2-jd64QYbY...eature=youtu.be Zitieren
Stehr 177 Geschrieben 23. November 2013 Autor Geschrieben 23. November 2013 (bearbeitet) Die Stehr-Bodenstabilisierungsfräse SBF 24-2 ist die einzige Anbaufräse weltweit, die den Fräsrotor komplett im geschlossenen Gehäuse in die Tiefe verstellen kann. Da der Rotor nur in den Boden versenkt wird, können Asphaltdecken aufgefräst und sofort verkleinert werden. Keine Probleme gibt es mit größeren Steinen, die sich im Boden befinden. Die Rotorführung ist so ausgelegt, dass diese gegen eine Brechvorrichtung geschleudert und zerkleinert werden. Oftmals ist die Herstellung einer Tragschicht ohne Zugabe von Bindemittel möglich.sie ist ausgelegt für eine Motorleistung bis 600 PShttp://www.stehr.com/stehr-bodenstabilisie...fraese-sbf-24-2 bearbeitet 23. November 2013 von Stehr Zitieren
Ralf 730 217 Geschrieben 23. November 2013 Geschrieben 23. November 2013 Wenn auf dem LKW noch ein Bindemittelstreuer wäre, dann wäre es ein super Gespann. Weil das kombinierte für den Schlepper kann mit dem kleinen Behälter nicht auf Leistung arbeiten. Zitieren
Stehr 177 Geschrieben 23. November 2013 Autor Geschrieben 23. November 2013 Wenn auf dem LKW noch ein Bindemittelstreuer wäre, dann wäre es ein super Gespann. Weil das kombinierte für den Schlepper kann mit dem kleinen Behälter nicht auf Leistung arbeiten.hallo Ralfhaben wir schon daran gedacht guck mal den Film zu Ende Zitieren
