Hallo!
Bin ganz neu hier und wende mich nun hier her weil mir im Bekanntenkreis keiner wirklich weiterhelfen kann sad.gif
Ich kann günstig einen Minibagger Hanix H15B Bj. 1999 mit 1500 Betriebstunden bekommen. Ist aus Staatsbesitz und mach rein äußerlich einen sehr gepflegten Eindruck.
Der große Haken an der Sache: eine Kette "fährt" nicht mehr. (die andere Seite funktioniert)
Jetzt meine Frage: Woran könnte das liegen? Ist da der hydraulische Fahrmotor hinüber (würde nur das Teil ca. 3000 Euro kosten) oder ist das ein simples Problem wo man einfach ein Zahnrad oder Ähnliches tauscht?
Kenne mich leider in dieser Materie überhaupt nicht aus.
Grüße Matthias
guten abend
es bleibt dir nichts anderes übrig als den druck an der kette zu messen ob sich da überhaupt einer aufbaut vor und rückwärts
falls diese der fall ist dann kannst der hydraulische teil wie steuerblock ausschließen
der fahrantrieb ist als kompakteinheit hergestellt sprich du kannst den motor nicht als eizelnes laufen lassen wie bei den großen
es könnte sein das die bremse nicht öffnet oder aber dort ist tatsächlich das getriebe beschädigt
demontiere das getriebe gegenüber des fahrmotors sprich von außen her
schaue dir die räder an
schau dir das öl an
mfg
Hallo
Du kannst auch an die Ölnachfüllschraube am Getriebe öffnen und wirst wahrscheinlich die Zahnräder vom Planetengetriebe sehen. So kannst du einen ersten Eindruck vom Zustand des Getriebes bekommen und abschätzen ob es hinüber ist. Auch im Öl müssten dann Späne sein.
Lässt sich die Kette ansteuern bzw. bewegen wenn du sie vom Boden abhebst. So kannst du erkennen ob im Getriebe etwas blokiert oder ob der Hydrauliokmotor überhaupt angesteuert wird.
Falls du ein Service Manual für den H15B brauchst, sag bescheid. Ist zwar auf englisch, hat mit aber schon oft geholfen. Ist auch ein grosser Troubleshootingguide hinten dran sowie Hydraulik und Elektropläne.
Ich würde die Fahrmotoren zur Fehlereingrenzung mal untereinander tauschen...
Gruß,
Norman. bearbeitet von nteucher
  • 4 weeks later...
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe. Leider hat sich das mit dem Hanix wieder erledigt. Hat einer mehr Geld geboten wie ich sad.gif
