Wolfman 0 Geschrieben 20. November 2013 Geschrieben 20. November 2013 Das Problem mit dem Grabenräumlöffel haben alle Minibagger, die nur einfache Magnetventile (Auf/Zu) verbaut haben. Deshalb am Bagger herumzustellen sollte man vermeiden - wer mal versucht hat einen Minibagger auf einen Hydraulikhammer oder Hydraulikmotor einzustellen weis was gemeint ist. Wenn du mal in Chemnitz zu tun hast gehe zu HST oder Finzel und hol' dir dort zwei Drosselscheiben. Die passen mit die Verschraubung und kosten weit weniger als die Drosselrückschlagventile.GrüßeMicha Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 20. November 2013 Geschrieben 20. November 2013 guten tag solch eine düse kannst selber machen deswegen würde ich keine 5 km fahren in eine verschraubung ein gewine rein schneiden ( aber nicht ganz durch ) dann eine madenschraube eindrehen mit schraubensicherung sichern und dann das gewünsche loch bohren . ausblasen und fertig testen ggf aufbohren bis es passt Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 20. November 2013 Geschrieben 20. November 2013 Aber sind auch nicht einstellbar - was manchmal ganz Praktisch sein kann... in eine verschraubung ein gewine rein schneiden ( aber nicht ganz durch ) dann eine madenschraube eindrehen mit schraubensicherung sichern und dann das gewünsche loch bohren . Interessante Idee Zitieren
holmi02 0 Geschrieben 3. Dezember 2013 Geschrieben 3. Dezember 2013 Wenn man denn den passenden Bohrer hat.Ich habe bei mir Droselblenden mit 0,5mm Bohrung eingelegt und das hätte auch nicht grösser sein dürfen.Zur Auswahl standen damals 0,5 und 0,8 da habe ich mich mal für die kleinsten entschieden, aufbohren kann man denn ja immer noch.Gruß Michael Zitieren
