caterpillar91 1.540 Geschrieben 19. November 2013 Geschrieben 19. November 2013 Der Kugelhahn ist für sowas halt eigentlich nicht gedacht. Theoretisch sollte es klappen... Aber man kann halt nicht ausschließen, dass die eigentliche Funktion des Kugelhahnes irgendwann eingeschränkt // beeinträchtigt ist... (Z.B. Öl überströmt bei geschlossenen Kugelhahn).Für deine Idee sind eigentlich die in meinem Link gezeigten Drosselrückschlagventile gedacht. Zitieren
nteucher 0 Geschrieben 19. November 2013 Autor Geschrieben 19. November 2013 Ja, ich weiss - hab mir das Ding angesehen - sieht eigentlich perfekt aus... Hab 3/8" Anschlüsse, müsste aber auf einer Seite der Drossel noch einen Aussengewinde auf Aussengewinde Adapter rein machen...Müssten dann zwei rein (für beide Seiten) oder reicht eins aus? Ich frag mich, ob es keinen Unterschied macht, ob die Drossel einmal im Vor und einmal im Rücklauf ist, je nachdem welche Seite man ansteuert.Meinst du der Kugelhahn wird Schaden nehmen? Wie nutzt ihr den? Schliesst ihr immer die Kugelhähne, bevor ihr das Werkzeug abbaut oder lasst ihr die offen und macht nur die Kupplungen lose?Gruß,Norman. Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 19. November 2013 Geschrieben 19. November 2013 Einglich immer offen... Wiegesagt er ist halt für die Schaltstellungen (Ganz-) Auf und Geschlossen konzipiert, um einen Ölstrom zu unterbrechen... Was genau passiert kann ich dir nicht sagen. Habe es nur schon erlebt, dass die im Laufe der Zeit intern etwas undicht wurden (Überströmten)...Ich habe gelernt auf beiden Seiten Drosselrückschlagventile zu montieren. Evtl. noch mal mit ner Baumaschinenwerkstatt kurz schließen. Anschlüsse kriegste auch bei bei Hansa-Flex... Die helfen auch super bei Ungewissheiten oder Fragen... Zitieren
BugsBunny 0 Geschrieben 19. November 2013 Geschrieben 19. November 2013 Auf beiden Seiten Drosselrückschlagventil, fertig. Ist gang und gebe, solange du keine Proportional-Steuerung hast. Es gibt auch Magnetventile mit integriertem Drosselrückschlag, dann kann man es am Block einstellen. Grüße, Bugs Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 19. November 2013 Geschrieben 19. November 2013 eigendlich sollten schon 2 rein der kugelhahn wird nicht sofort schaden nehmen es kann sein das dieser im laufe der zeit durch die strömung welche dann teilweise auf die kunststoffabdichtung spült das dann diese evtl beschädigt wird mfg Zitieren
