Schwedische Allzweckwaffe unterwegs im Nördlinger Ries
Nördlingen/Stuttgart - Bereits seit einigen Wochen ist eine äußerst interessante Maschine im Nördlinger Ries zu Gange: Ein Huddig 1260C der Firma econtech GmbH aus Stuttgart, dem deutschen Generalimporteur der Huddig AB. Die Vorführmaschine wurde von der Firma enaco geordert und darf nun im Freileitungsbau-Alltag ihre Stärken zum Besten geben. Der Auftrag beinhaltet das Aufhaspeln der Leiterseile, die Demontage der Strommasten sowie deren Abtransport zu Sammelpunkten. Die Maschine ersetzt hierbei eine Hubarbeitsbühne auf Atego-Basis, einen Unimog mit Palfingerkran sowie einen Rad-/Kettenbagger in der 5-Tonnenklasse, die normalerweise in dieser Kombination nötig wären, um Masten dieser Größe zu demontieren.
Zur Maschine: Zum Einsatz kommt ein Huddig 1260C, ein knickgelenkter Baggerlader mit einem 157PS starken Cummins-Motor und hydrostatischem Allradantrieb. Neben dem abknickbaren Baggerarm ist links neben der Kabine eine 20-Meter-Hebebühne inkl. Greifer zur Montage von Strommasten angebaut. Für bestmögliche Flexibilität sorgt ein Indexator-Tiltrotator als OilQuick-Sandwich-Anbau - kombiniert mit der Grab John Schaufel die perfekte Ausrüstung für die Montage und Demontage von Strommasten.
IPB Bild
Bevor das Aufhaspeln der Leiterseile möglich ist, müssen diese zuerst ausgehängt und abgetrennt werden. Hierbei kommt dem Huddig 1260C der Lift mit 20 Metern Reichweite zu Gute. Die Abstützung der Maschine erfolgt zum einen durch zwei am Heck der Maschine angebrachte Stützpratzen wie auch durch den Baggerarm der Maschine, der je nach Richtung der Ausladung positioniert werden kann.
IPB Bild
Sind die Leiterseile ausgehängt und abgetrennt können diese mithilfe eines speziellen Anbaugerätes, dass sowohl zum Aufhaspeln von Leiterseilen als auch als Bohrgerät eingesetzt werden kann, aufgehaspelt werden.
IPB Bild
Die gibts auch al Zweiwege version
Nicht nur das!
Auch eine Version auf Ketten ist verfügbar. Die Maschine ist enorm vielseitig einsetzbar! Eine Auswahl an Einsatzmöglichkeiten, Vorführungen und Informationen findet man auch im Huddig-Blog, der von Florian Borst und Horst Ripke - den beiden Geschäftsführer der econtech GmbH - geführt wird.
Die aufgehaspelten Leiterseile können nun abtransportiert und verladen werden. Hierfür bietet sich die Zange der Grab John Schaufel an.
IPB Bild
In kürzester Zeit können diese nun in einen Sprinter verladen werden - und das Beste: Niemand muss die schweren Pakete in das Fahrzeug hieven!
IPB Bild
Ebenso wie der Baggerarm ist auch die Frontschaufel mit einem Schnellwechsler ausgerüstet. Sehr praktisch, wenn in ihr Anbaugeräte für den Baggerarm transportiert werden. Die Schaufel kann in Sekundenschnelle demontiert werden und der Huddig kann von vorne an die Schaufel heranfahren und so die Anbaugeräte entnehmen.
IPB Bild
Die Knickeinheit des Ausleger befindet sich unmittelbar vor der Anlenkung des Löffelstielzylinders und bietet einen Neigungswinkel von 60° (30° je Seite).
IPB Bild
Nun zum wichtigsten Mann auf der Baustelle: Dem Maschinisten des 1260C. Peter Hansen aus Dänemark hat viele Jahre Erfahrung auf Huddig-Maschinen und wäre vermutlich auch der beste Verkäufer für die Maschine, denn er kennt den Schweden in und auswendig; kennt Stärken und Schwächen und ist zu 100% von der Maschine überzeugt.
IPB Bild
Durch den Sandwich-Anbau des Rototilt's kann auch dieser schnell abgelegt und durch schwere Anbaugeräte wie eine Betonschere oder einen Abbruchmeißel getauscht werden.
IPB Bild
