Welle_01.pdf
ich habe ein Foto bezüglich der Welle beigefügt.
Die Schrauben in der Riemenscheibe sind leider so lang, dass diese nicht entfernt werden können.
Diese stoßen vorher am rechten Gehäusekörper an. Eine, die oberste ist ggf herausnehmbar.
Die Welle hat einen festen Sitz so wie es aussieht.
Auf der gegenüberliegenden Seite Sitzt die Pumpe.
Zwischen Riemenscheibe und Pumpe sind sicherlich rund 15-20cm Abstand. Ich gehe davon aus,
dass die Welle an der Pumpe so lang ist oder die zu sehende Welle am Foto eine zusätzliche Welle ist.
Vielen Dank vorab für Ideen
Bernd
Welle_01.pdf
bearbeitet von ge_tronic
Wenn die oberste rausgeht, dann könntest den Motor soweit verdrehen, daß die nächste Schraube oben ist und dann auch herausgeht.
Aus welcher Gegend kommst Du ?
bearbeitet von Rocksound
Problem gelöst !!
die vier Schrauben herausnehmen, hierfür die Riemenscheibe versuchen Stück für Stück zu drehen. Dann die gegenüberliegende Hydraulikpumpe lösen (alles sehr eng, Schlüssel absägen).
Alle Befestigungen der Massiven Servoleitungen öffnen, nicht die Verschraubungen!
Dann die Servopumpe rund 2 cm abnehmen (mehr geht auch nicht), dann geht der Keilriemen zwischen Riemenscheibe und Antriebswelle, passt.
Hört sich einfach an, ist aber verflixt eng und es sind viele Teile abzunehmen,
Hat aber alles geklappt, alles perfekt!
Viele Grüße
Bernd
sag ich doch die Amis wollen das so :-))
Was ich mich da schon geärgert hab mit Bobcat Case uns Harley. Die Brüder glaub ich können nur Panzer und was zum schiessen richtig bauen.
Schönen Sonntag noch
Andreas
  • 8 years later...
