Hallo Leute
Habe mal ne Frage! ist es sinnvoll bei einer Aufdachdämmung Diffusionsoffene zu nehmen oder ist es unsinn?
Die einen Beraten so "diffusionsoffen muss sein (schwitzen und so)"
Die anderen "BU Schaum ist sowiso fast nicht Diffusionsoffen (macht also keinen sinn) blink.gif
was meint ihr dazu?
Mfg
Speed
Bezogen auf den Wohnhausbau: Generell ist bei Aufsparrendämmsystemen eine Dampfbremse zwischen Holzverschalung und Dämmstoff anzuordnen.
Bei Mineralfaser- oder Hartschaumdämmstoffen sind diffusionsoffene (sd < 0,5 m) Unterspannbahnen möglich. Bei Zellulosebeflockung wird eine entsprechend ausgerüstete Weichfaserplatte als Unterspannbahn eingesetzt. Es gibt auch wasserführende Systeme ohne Unterspannbahn. Die Frage der Unterspannbahn ist somit abhängig vom gewählten System.
Sehr wichtig ist die Winddichtheit der Konstruktion. Das Problem der Konvektion wird sehr oft unterschätzt. Hier kommt es immer wieder zu schweren Bauschäden, weil alles falsch gemacht wird was man falsch machen kann.
