Hallo
ich habe einen Atlas AR41A der nicht mehr fährt.
Die Sicherung für den Fahrbetrieb ist durchgebrannt, wenn ich kurz eine 16 Amper Sicherung einsetze dann brennen beide Lichter vorwärts und rückwärts.
Vor ca. 3 Monaten konnte man ihn nicht mehr starten weil wie ich meine immer die Batterie leer war.
Ich tauschte das Massekabel und die Plus Leitung zum Anlasser.
Jetzt lief er wieder an, aber nun flackerte die Batteriekontrollleuchte am Cokpit.
Bitte um Hilfe was kann das sein.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan und die Ersatzteileliste?
Gruß Bernhard
Wenn ich die Geschichte komplett betrachte scheinst als hat deine Box da was nicht vertragen. Mach die doch mal auf und schau nach ner verschmorten Diode oder Widerstand.
Der @atlas-Spezi hat die auch im Austausch.
Hallo
Danke für Die schnelle Antwort.
Ich habe die Box geöffnet, ja es sind 3 Dioden oder Widerstände verschmort.
Was kann die Ursache für den Defekt sein?
Kuruschluß, Kabelbruch, zu viel Strom von der Lichtmaschine, zu wenig Strom von der Lichtmaschine (ich habe Zusatzscheinwerfer installiert.....
Kann es sein, daß wenn ich eine neue Box einbaue dies auch gleich wieder kaputt geht.
Woher kann ich eine neue oder eine Tauschbox bekommen und was kostet diese?
Könnte mir jemand die Tel. Nr. von atlas-Spezi zukommen lassen.
Gruß Bernhard
Hallo
Gruß Bernhard
Lichtmaschine oder auch mitlaufender Anlasser ist immer gut für einen derartigen Schäden, aber auch die Verkabelung zu Anlasser oder Lima allgemein. Einfach ne neue Nix ranhängen würde ich nicht ohne das alles genau geprüft zu haben.
Gr.
