Hallo zusammen,
habe mir kürzlich einen Kramer 312 SE gekauft - leider fährt das Ding nur vorwärts und nicht mehr rückwärts.
Hebel auf Vorwärts - Druck wird aufgebaut (ca. 25bar), läuft
Hebel rückwärts - kein Druck. gibt man gas, geht der druck kurz auf 10-20 bar (je nachdem wie viel man gas gibt), dann wieder 0 und nichts bewegt sich. betätigt man die bremse/kupplung und lässt diese wieder los, baut sich kurz wieder druck auf aber es bewegt sich nix.
Kann es daran liegen, dass zu wenig ATF Öl in der Hinterachse ist?
Hat mir jemand ein Tip?
Danke für eure Rückmeldungen.
Hallo zusammen,
Ölstand habe ich überprüft. Daran kanns leider nicht liegen - ist OK.
Steuerblock habe ich ebenfalls geprüft: Schläuche getauscht. Nun läuft er im Rückwärtsgang vorwärts. Aber immer noch nicht rückwärts.
Kann mir jemand helfen?
Andi
  • 4 months later...
Hy ist dein Problem noch vorhanden oder hast du den Fehler schon gefunden?
  • 3 years later...
