Mahlzeit,
mir ist aufgefallen, dass bei meinem Hanix H15B sämtliche Zylinder nicht so recht den Druck halten, wenn die Maschine aus ist, d.h. sowohl der Arm als auch das Schild sinken so nach 1-2 Stunden zu Boden. Stiel- und Löffelzylinder kann ich jetzt nicht so sagen, die haben ja meist nicht diese Gewichtsbelastung im Stillstand. Ist das normal oder ist da irgendwas undicht? Mich wundert halt, dass es mehreres auf einmal ist... Kraft hat er eigentlich noch. Es nervt halt ein wenig, weil man z.B. bei einer Reparatur z.B. am Stiel, immer den Arm abstützen muss, damit er oben bleibt...
Danke,
Norman.
Bei 1-2 Stunden Zeitfenster würde ich gar nichts unternehmen.Zum einen lassen auch werksneue Zylinder manchmal schon in diesem Zeitraum nach , zum anderen sind das normale Alterserscheinungen. Alle Zylinder , Steuerschieber , Ventile etc. neu abzudichten rentiert sich da noch nicht und bedeutet extremen zeitlichen und finanziellen Aufwand - ohne Garantie auf Verbesserung. bearbeitet von steamshovel
guten abend
jeder bagger der keine lasthalteventile besitzt wird beim stillstand den ausleger absinken lassen ,
da bei baumaschinen schieberventile als steuerblock verwendet werden
ein schieber hat immer spiel zwischen der feinbearbeiteten bohrung im block und dem hartverchromtem steuerkolben , währe diese passung zu eng könnte es zu funktionsstörungen kommen
als 2 te möglichkeit währe es die überdeckungsfläche zu vergrößern damit das öl nicht vom druckraum zum tankkanal fließen kann , hier würden sich aber die baumaße vergrößern
aber leckageverlust ist immer vorhanden
also es ist nicht der zylinder sondern der block
abhilfe schaffen nur lasthalteventile dies sind sitzventile
prüfe an deinem bagger die zylinder indem du einen neuen kugelhahn einbaust und ihn bei angehobenem ausleger schließt und dann beobachtest
bleibt er stehen dann liegts am ventil
falls du noch info brauchst schreib einfach nochmal
mfg
Danke für die Infos. Ich denke da noch volle Kraft da ist, werd ich wohl erstmal gar nichts machen.
Gruß,
Norman.
