Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.072
Hallo zusammen.
Ich habe noch einen alten RH12 Baujahr 1979 im Einsatz .
Wir bauen damit einen Ruhrsandstein in Sprockhövel ab.
Hat jemand schon einmal den Bolzen an einer Antriebskette repariert ?
Mir ist ein Bolzen gebrochen u der Bagger steht nun im Schlamm u wir müssen nun die Kette im Steinbruch reparieren. Hat jemand ein Tipp für mich?
Grüße
Thomas
Acetylen, Sauerstoff, Griesheimer Schlüssel, eine Kettenpresse und starke Nerven... whistling.gif
Die Augen sind noch ok.
Der Bolzen ist in der Mitte gebrochen. Reste stecken noch im Auge, die ich ausbohren will.
Wie entspanne ich am besten den Antrieb, da die Kette ab ist?
Ich habe vor, einen "etwas" kleineren Bolzen als Kettenschloss zu montieren.
Wie ziehe ich am besten die Kette auf u wie spanne ich sie, so das ich den neuen Bolzen hinein bekomme?
Das Zeug ist hart, manchmal so hart wie ein Hammerkopf... Wäre es weich hätte sich der Bolzen wohl etwas gebogen... Hartes Bricht... Kannst gerne Probieren zu Bohren aber fürchte dass du nach 10 - 20 Bohrern frustriert aufgeben wirst... und was willst du da Bohren? 40mm mit Handbohrmaschine??
Besorg dir nen Schneidbrenner... Aber vorsicht! Nicht in die Kettenglieder brennen... wacko.gif
Die meisten Ketten sind Fettgespannt, d.h. der Kettenspanner ist mit Fettgefüllt, welche man über eine Schraube ablassen kann... Habe sowas aber noch nie an nem O&K gemacht... Vielleicht Baumaschinendoktor...
blink.gif Der Bolzen sollte schon eingepresst werden, wenn du mit 'kleiner' einen kleineneren Durchmesser des Bolzens meinst, könnte ich mir vorstellen, dass dieser das betroffene Kettenglied im Laufe der Zeit ausschlägt, der Bolzen sich etwas durchbiegt, wieder bricht o.Ä.
Appropos Kettenschloss, hat deine Kette einen Masterbolzen?
Mit vielen Kanthölzern aus Hartholz, guten Brechstangen und Kettenzügen (Am besten min. 1500kg Traglast), wiegesagt normalerweise wird der neue Bolzen dann mit einer Kettenpresse eingezogen...
Spannen über den Kettenspanner mit Fett...
Vielen Dank!
Die Kette hat einen Masterbolzen, der dünner ist u mit einem Splint gesichert ist .
Deshalb kam ich auch auf die Idee, einen zweiten einzubauen.
Der neue Bolzen wird speziell für mich hergestellt.
Werde euch auf dem Laufenden halten ob es geklappt hat.
PS
Wird eine Schlammschlacht, da der Bagger im Steinbruch steht u wir zur Zeit 30cm Schlamm haben.
Bitte Petrus, stell den Regen ab!
Grüße
Thomas
