Caterpillator 28 Geschrieben 5. April 2016 Geschrieben 5. April 2016 On 12.1.2014 at 20:30, Graderfan schrieb: Habe ein Video gefunden von einem Grader, bei dem eine Walze angehängt ist:http://www.youtube.com/watch?v=WgOYP2PC2gE Entschuldigung, aber das nennt man Reifenpacker. 3 Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 6. April 2016 Autor Geschrieben 6. April 2016 (bearbeitet) Habe das Wort Reifenpacker noch nie gehört, daher danke für die Info. Wenn eher mal Gummirad-Walze. Von Broons gibt es auch so ein Teil, hab die Bilder dazu wieder gefunden, deshalb eine späte Antwort von mir: Von Broons gibt es auch eine Kombi von dem Reifenpacker und einer "richtigen" Walze, wie im Thema dort zu sehen ist. Auf deren Webseite hat die Gummirad-Variante keine speziellen Namen, wird nur "roller" genannt. bearbeitet 6. April 2016 von Graderfan 1 Zitieren
Caterpillator 28 Geschrieben 7. April 2016 Geschrieben 7. April 2016 Zwischen einer Gummiradwalze und Reifenpackern................sind himmelweite Unterschiede. 2 Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 7. April 2016 Autor Geschrieben 7. April 2016 (bearbeitet) Und was sind das von Broons? Auch ReifenPacker? Wie gesagt, auf deren Webseite werden sie "roller" genannt. Die Unterschiede/Nutzungszwecke interessieren mich auch mal. Wie gesagt, hab das Wort Reifenpacker noch nie gehört, finde bei Wikipedia auch keine weiteren Infos dazu leider... bearbeitet 7. April 2016 von Graderfan 1 Zitieren
Caterpillator 28 Geschrieben 10. April 2016 Geschrieben 10. April 2016 Eine Gummiradwalze, wird hauptsächlich im Asphaltbau eingesetzt. Die Gummiräder laufen Achsweise versetzt, dadurch wird ein Kneteffekt erreicht. Wiederum durch das Kneten werden die flüssigen Asphaltbestandteile mehr noch oben, die Gesteinsanteil nach unten gedrückt. Endeffekt, die Oberfläche wird glätter. Reifenpacker, werden sehr viel in der Landwirtschaft verwendet. Großes Beispiel, Vorläufer vor Zugmaschinen, um Achslasten zu minimieren, oder an Grubber und Saatkombinationen um Klumpen zu zerkleinern. Bei Gradern werden Reifenpacker, aus meiner Sicht nur zum leichten Andrücken der Oberflächen verwendet. Oftmals haben viele Wege keinen Regelunterbau bzw. die abgegraderte Schicht ist zu nicht so stark, dass eine verdichtbare Lage entsteht. Sind die Lagen zu dünn bzw der Unterbau stimmt nicht, kann man mit Verdichten mehr Schaden als Nutzen machen. Es kann zu Kornzertrümmerung kommen oder durch die Verdichtungstechnik und die dadurch entstehende Kapillarwirkung verliert der Unterbau an Tragfähigkeit. 2 Zitieren
