Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.006
Hallo André,
der Grader auf der Nordbau war mit einer Accugrade Steuerung mit ATS Empfänger und nicht mit GPS Empfänger ausgerüstet.
Max
Hallo Henning,
die Roverstäbe sind eher das Revier unserer Vermesser. Mein Teil ist eher die Maschinensteuerung.
Soviel kann ich dir dazu sagen: Funktionieren tun bei die wir hatten (Trimble und Topcon). Die Gretchenfrage dabei ist jedoch die Software.
Zuerst einmal muss aber der Rover mit der Maschine zusammenpassen. Hast du bereits eine Maschinensteuerung eines Herstellers, so ist es für mich ein MUSS dass der Rover vom gleichen Hersteller kommt. Alles andere ist Verkaufsgerede der Hersteller die nicht die Maschinensteuerung liefern durften.
Hast du noch keine Maschinensteuerung im Einsatz so wird es eine schwere Wahl.
Meine Erfahrung ist: Als Neueinsteiger auf dem Gebiet kannst du nicht Entscheiden was "besser" ist. Du vertraust einem Verkäufer der dir sympathischer war oder der das Produkt besser dargestellt hat. Du musst mindestens 3 Monate testen um vergleichen zu können! Wir haben ein Topcon System im Einsatz und die Konkurrenz meinte vollmundig: "Was die können, können wir auch, nur besser!". Im Bezug auf die Maschine, ok... nicht gelogen, aber vielleicht etwas übertrieben. Bessere Systeminteration, schlechtere Softwareumsetzung. Steuern tun beide die Maschine mit hinreichender, vergleichbarer Genauigkeit.
Im Bereich Vermessungssoftware haben die Herren von Trimble bisher 3 Anläufe genommen uns ein System zu präsentieren, das das gleiche leistet wie Topcon. Der 4. Anlauf steht aus. Das Problem ist, dass wir eine Baustelle haben, welche eine große Anzahl an Punkten hat (ca. 8000) welche in verschiedenen Ebenen übereinander liegen. Bei Topcon kannst du das in einer Art Layerverwaltung bearbeiten (Ordnen nach Punktgruppen mit versch. Symbolen; Ein- und Ausblenden von Gruppen usw.). Bei Trimble sehen alle Punkte gleich aus und es werden dir alle auf einmal angezeigt.... Was dann passiert kannst du dir Vorstellen!?
Hast du dich auf einen Hersteller festgelegt kommt noch die Softwareauswahl. Beide mir bekannten Hersteller haben hier 2 Softwareversionen die mehr (Topcon) oder weniger (Trimble) kompatibel sind.
Wenn du mehr Infos benötigst frag einfach nach.
Mit den Erfahrungen und Herstelleraussagen der letzten 2 Jahren könnt man fast ein Buch schreiben. Und nach jedem Vertreterbesuch meinst du wieder das Beste heute gesehen zu haben... leider! Am Ende landest du hier und fragst dich: "Was soll ich eigentlich kaufen?"
Max
PS: Kannst auch gerne mal telen... Nummer über PM bearbeitet von max
Hallo Max,
da hast Du Recht ! Das Problem ist bei der Software! Wir sind alle abhänig von MS!
Das hat der Vertreter auch gesagt: es kann sein das das Programm mal hängen bleibt.
Wenn´ s läuft ist es SUPER! Das ist Stimmt!
