Hallo!
Bei meinem Neuson 5002 tritt nach 1 bis 2 Stunden Arbeiten folgendes Problem auf:
Bewegt man die Zylinder oder den Fahrantrieb unter Belastung merkt man wie der Motor von der Drehzahl zurückgeht. Umso länger man mit dem Bagger dann fährt bzw. umso wärmer die Öle werden desto mehr geht die Drehzahl zurück.
Bewegt man die Zylinder oder den Fahrantrieb frei läuft der Motor normal.
Fährt man dann länger mit dem Bagger geht das so weit das man den Motor fast abwürgen kann wenn man mit den Zylindern gegen Anschlag fährt.
Es scheint als verliert der Motor mit dem Warm werden erheblich an Leistung oder es ist irgendwas in der Hydraulik das dem Motor extrem viel Kraft abverlangt.
Alle Filter (Hydraulik und Motor) wurden bereits getauscht und auch die Ölstände passen.
Hat von Euch jemand eine Ahnung was für das beschriebene Problem verantwortlich sein könnte?
Ich bedanke mich schon mal im Vorhinein für Eure Tips.
Lg,
Franz
Da kann es eigentlich nur 2 Ursachen haben. Entweder deine Hydraulikpumpenrefelt nicht mehr ordentlich oder und für mich wahrscheinlicher es liegt an einer verschlissener Einspritzpumpe. Die fehlt dann einfach Motorleistung.
Ich würde einfach die Einspritzpumpe mal checken lassen.
Hallo
Habe deine Anfrage erst heute gelesen
Hast du mal den Abstellmagneten überprüft,ob er den Absteller auch wirklich zu 100% anzieht.
  • 3 years later...
Hallo zusammen habe an meinem Neuson 5002 genau die gleichen Symptome wie oben beschrieben....
Der Beitrag ist ja schon an paar Jahre her,aber weis trotzdem jemand von euch Rat ?
Vielen Dank vorab !!!
