Servus ,
Bei meinem Kramer 521 Tele stehen die beiden Achsen nicht mehr gerade zueinander Was kann ich tun ? Kann mann die Sensoren irgendwie prüfen ?
Gruß Nick
  • 4 weeks later...
versuch mal das Leknrad über den Anschlag hinaus zu drehen. Einmal beim linken dann beim rechten Anschlag.
Hatten wir beim Kramer 950 auch mal da hat es so funktioniert. Ob es so beim 521 auch funktioniert kann ich dir natürlich nicht garantieren aber probieren kannst du es ja mal.
Grüße
Normalerweise kannst du den 521 auch manuell einstellen, dazu sollte vorne rechts ein Kippschalter sein.
Wenn die Sensoren was haben würde er nicht mehr in Schnellgang schalten. Bei jedem Start stellt er sich neu ein, normalerweise so lange bis du einmal über den Geradeauslauf gelenkt hast, bis dahin läuft er nur im Arbeitsgang.
Könnte aber auch sein das die Automatik abgehängt ist dann musst du sowieso manuell einstellen.
Ja, ich würde es einfach mal versuchen manuell einzustellen, beziehungsweise, wenn sich das Problem nicht schon längst behoben hat. wink.gif
Wie sieht es aus, dein Post ist fast einen Monat her, was ist die Lösung des Problems, wenn es schon eine gibt? smile.gif
