Demolition_X 0 Geschrieben 18. März 2015 Geschrieben 18. März 2015 (bearbeitet) Klasse bilder von der bunker abbruch. bearbeitet 18. März 2015 von Demolition_X Zitieren
tomac 9.721 Geschrieben 28. März 2015 Autor Geschrieben 28. März 2015 Am Lousberg ist jede Menge Schutt abgefahren worden. Der Cat 349 F steht jetzt im Keller des Bunkers. Der 336 E steht am Eingang der Baustelle. Zitieren
PassatRider 10 Geschrieben 1. April 2015 Geschrieben 1. April 2015 Hier mal ein Sattelzüge von Vossenberg BV aus Brunssum der bei Davids in Aldenhoven Bauschutt gekippt hat Ob es nun von Aachen ist weiß ich nicht, Zitieren
tomac 9.721 Geschrieben 1. April 2015 Autor Geschrieben 1. April 2015 Hallo Markus,gut möglich, dass auch dieser Kipper vom Lousberg gekommen ist. Vossenberg hat schon sehr schicke Züge und die Zugmaschinen mit der Hilfsachse mit den kleinen Rädern ist sehr interessant.Die haben da ganz schön was abgefahren am Bunker. Jetzt müssen die restlichen Wände mit der Zange geknackt werden. Zitieren
tomac 9.721 Geschrieben 3. April 2015 Autor Geschrieben 3. April 2015 Dieses Wochenende ist schwer was los im Zentrum von Aachen. Die alte Eisenbahnbrücke an der Schanz muss einem Neubau weichen.In den letzten Wochen wurden bereits umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Konkret werden zwei einspurige Bahnbrücken getauscht. Die neuen Brücken stehen schon auf zwei Tiefladern von Max Goll in der Strasse bereit. Ebenso zwei der vier Fertigteile für die Widerlager.Eine Abbruchfirma hat heute ihre Technik installiert. Ich vermute, dass diese Nacht damit begonnen wird, die allten Widerlager "auszusägen". Dann muss der Schotter runter, die alten Brücken müssen ausgehoben werden, die Widerlager abgerissen werden und dann das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder aufgebaut werden. Da wird also dieses Wochenende noch einiges an Geräten und dann hier natürlcih an Bildern kommen.Zunächst ein paar Impressionen von heute.Wobei mich das letzte Bilder stutzig gemacht hat ;-) Wenn das mal so stimmt..... Zitieren
