Verachtert
An den Schuhen die draußen hängen. Das Führerhaus ist sein Wohn- bzw. sein Arbeitszimmer und da geht man nicht mit dreckigen Schuhen rein. klatsch.gif
Die BG haben Prüfinstitute und nehmen die Geräte ab: EuroTestZeichen
Jeder Mensch macht Fehler. Wenn jemand einen Fehler macht darf das nicht automatisch dazu führen das dann Leute totbleiben oder schwer verletzt werden. Dies muss bei der Konstruktion beachtet werden. Die höchste Vorschrift ist die Maschinenrichtlinie. Was im Anhang 1 steht ist absolut verpflichtend.
Da heißt es:
Bei der Konstruktion einer Maschine ist eine Risikobeurteilung durchzuführen
-Grundsätze für die Integration der Sicherheit:
-Risiken beseitigen/minimieren
MRL 2006/42/EG Anhang I
zu berücksichtigen ist die vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung, nicht nur die bestimmungsgemäße Verwendung
Die Vorschrift sollte dahingehend geändert werden, dass wenn nicht richtig verriegelt ist, das Anbaugerät nicht sofort abfallen kann,
BG Bau
Aus Seite 20 und 21 werden Vorschriften beschrieben
Um hierbei die Gefahr der unbeabsichtigten Betätigung und damit des ungewollten Entriegelns zu reduzieren werden zusätzlich Maßnahmen gefordert. Entweder der Einsatz einer sog. Zweihandschaltung, bei der gleichzeitig 2 Stellteile betätigt werden müssen, um die Funktion ausführen zu kön-
nen (Abb. 2) oder ein akustischer Warnton muss für die Dauer der Aktivierung der SWE-Funktion den Bediener auf die Besonderheit der Situation aufmerksam machen.
Vorführung wechseln Volvo
Gruss Rudi bearbeitet von Betriebsratvorsitzender
Der Arbeiter der beim Bagger dabei ist steht zu 90% vorm Bagger. Der kann so immer ein Blick auf den SW werfen. Gerade nach dem Wechseln kann er dem Baggerfahrer ein Zeichen geben dass alles OK ist.
Als Baggerfahrer ruhig dem Arbeiter draussen sagen, dass er ein bisschen schauen. Gerade dann wenn man oft wechselt wird das zur Routine und dann geht meistens was schief.
gruß Simon bearbeitet von Simon T.
Beim Lehnhoff sieht man schon, ob er zu oder auf ist, offen ist der Nippel draußen und verriegelt ist er drin.
Man kann aber von jedem Baggerfahrer verlangen, daß er nach dem ankuppeln erst mal schaut, ob das Anbaugerät fest ist oder nicht. Und daß kostet ein paar Sekunden, wer diese Zeit nicht hat, braucht danach nicht jammern, wenn etwas passiert.
Wenn der Wechsler während dem arbeiten aufgeht, dann ist das was anderes, da kann keiner was dafür.
Man braucht auch keinen Helfer der nachschaut und dem Baggerfahrer Zeichen gibt, denn der ist nicht für die Maschine verantwortlich.
was ist eigentlich mit dem Riedlberger safety hook hat den jemand schon im Einsatz gesehen?
ich jedenfalls bis jetzt nur auf der bauma...
