Hallo, kann mir evt. jemand bei folgendem Problem helfen?
Möchte ich mit dem Bagger z.B. die Ketten vom Boden abheben lassen und den Arm dafür benutzen fehlt der Hydraulik einfach die Kraft den Bagger hoch zu drücken.
Jetzt kommt aber das komische, trete ich aber auf das vorhandene Hammerpedal, hat der Arm wieder die volle Kraft und kann den Bagger heben.
Auffällig ist auch an dem Joystick (rechts) das sich bei Standgas der Baggerarm nicht bewegt. Erst wenn ich Gas gebe reagiert der Joystick (Baggerarm).
Meine Vermutung ist das etwas mit dem Vorsteuerung nicht OK ist.
HAt jemand ein Tipp was ich machen kann?
Das mit dem Vorsteuerdruck und dem Standgas ist völlig normal
Neuson hat keine Vorsteuerpumpe,der Vorsteuerdruck wird von den 3 Arbeitspumpen erzeugt.
Bei höherer Drehzahl hast du einen höheren Rücklaufdruck in den Rücklaufsystem.
Wenn der Druck dort durch Anheben der Drehzahl auf über 9 Bar steigt beginnen sich erst die Steuerschieber zu bewegen.
Auch das mit dem Ausheben des Baggers beim Betätigen der Hammerhydraulik ist so völlig I.O
