Hallo.
Bräuchte wieder eure Hilfe.. Bei meinem IHC 324 dreht der Bosch Anlasser EJD 1,8 / 12 R29 durch.
Erst startet er normal ( Rückt aus und der Motor dreht). Doch dann kurz bevor der Motor starten will, dreht der Anlasser nur noch durch. Anlasser ausgebaut. Der Drehkranz ist auch leicht angefressen, aber nur 1mm und der Rest sieht gut aus.
Den Magnetschlalter zerlegt und gereinigt. (Duch eine defekte Ventildeckeldichtung war der etwas verölt). Kontakte sahen auch schon mal besser aus, aber noch OK.
Den Anlasser im Schraubstock eingespannt. Batterie dran und ....funzt einwandfrei. Rück aus. Dreht. Keine Probleme. Anlasser wieder eingebaut und das selbe Problem wieder.
Hat jemand eine Lösung?
Hat der Anlasser einen Rollenfreilauf, welcher defekt sein könnte? eusa_think.gif
Hast Du es schonmal mit einer anderen Batterie probiert? Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem Leihbagger , da war die Batterie zu schwach und der Magnetschalter ließ dadurch nach.
Mmh. Ist doch eigentlich nur ein Lager mit gemeint. Das sollte nicht das Problem sein. Tippe auf den Magnetschalter. Nur warum er das macht. sad.gif
Überbrückt und geladene Batterie. Alles probiert.
Dreht super und will auch direkt anspringen. Nur das der dann durchdreht.
