EX35 227 Geschrieben 10. September 2013 Geschrieben 10. September 2013 HalloIch habe immer Probleme mit dem Brecherauslauf.Das Material kommt mit Power aus dem Brecher und zerschlägt alles.Schäden sind:Querrisse im AustragbandVerbeulte FörderbandrollenDie Auslaufrutsche verformtseitliche Gummischürzen zerschlissenWie erfolgt die Bandaufgabe bei anderen Brechern ?Kann das Material irgendwie gebremst oder umgelenkt werden ?Grüße Micha Zitieren
Krueger-Deutschland 88 Geschrieben 11. September 2013 Geschrieben 11. September 2013 "vernünftige " Brecher haben eine Abzugsrinne unter der Mühle. Die arbeitet mit Vibration, ähnlich wie der Aufgabetrichter und fördert das Material auf das Band.Bei vielen kompakten und mobilen Anlagen wird aber aus Platzgründen oder wegen Gewichtsersparnis darauf verzichtet. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 11. September 2013 Autor Geschrieben 11. September 2013 Der Brecher ist Eigenbau.Eine kleine mobile AnlageRotorbreite 610 mm.Das Austragsband ist vom Backenbrecher. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 17. September 2013 Autor Geschrieben 17. September 2013 Hat keiner von euch einen Tip für mich ? Zitieren
Topper 0 Geschrieben 17. September 2013 Geschrieben 17. September 2013 Ich kann meinem vorredner nur zustimmen mit einer abzugsrinne würde das problem nicht bestehen wenn du drauf verzichtetst dan wirst du das problem weiterhin haben Zitieren
