Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.872
servus miteinander , ich habe einen Nissan N41 gekauft!!! top.gif Als ertes hab ich natürlich alle flüssigkeiten und Filter ausgetauscht und er läuft super ausser whistling.gif der linke
Kettenantrieb quitscht furchtbar beim vorwärtsfahren und hat kaum Leistung sad.gif hat jemand Erfahrung in der Reperatur solcher Antriebe oder weiss wo ich noch einen Ersatzmotor bekomme ??? Die bei Hanix (haben Nissan aufgekauft) haben keine Ersatzteile mehr.
Schonmal vielen Dank für jede Antwort
bist Du sicher, dass wirklich der Antriebsmotor defekt ist?
Hässliche Geräusche entstehen auch, wenn die Lagerung des Leitrades und/oder einer Laufrolle defekt und damit schwergängig oder gar blockiert ist. Das kostet dann auch Leistung in Form von "etwas" erhöhter Reibung....
T.
Guten
Ich nehmen mal an das du das öl in den "Kettenantrieben" auch "Endantriebe" genannt nicht gewechselt hast.
Las das öl aus dem anscheinend defekten antrieb ab und achte auf die öl farbe und geruch. Sollten sich späne im öl befinden
Kannst du davon ausgehen das der antrieb einen weg hat bzw. Gefressen hat.
Auf jedenfall auch das öl im anderen endantrieb vorbeugend wechseln.
Überprüfe aber auch mal die kettenspannung der linken Kette. Zu stram gespannte Ketten neigen auch zum quitschen da sich der spannzylinder staucht und am leitrad schleift.
Dan konntrolier auch mal ob Laufrollen oder Stützrollen defekt sind. Und ob die lagerung des leitrads in ordnung ist.
Das öl mit welchem die Endatriebe befüllt werden nennt sich übrigens "LS90" oder auch "80W90" und sollte
alle 500bh gewechselt werden.
Das öl bekommst du bei Firma "Schlüter Baumaschinen Gmbh"
Wo du einen Endantrieb her bekommst kann ich dir leider nicht sagen da ich selber mit nissan nicht viel
zu tuhen habe.
Beste grüße
Daniel
Hey vielen Dank an euch
Habe heute den deckel abgemacht und mich hat fast der schlag getroffen :-(
also erst mal war alles trocken und die Zahnräder des Planetengetriebes sind echt nicht mehr so toll!!!
Die Lager in den Zahnrädern hatten sich aufgelöst und die Zähne in den Deckel gefressen.
mein Kollege ist Mechaniker der hat schnell nen paar Lager aus Messing gedreht die haben aber nicht lang mitgemacht .
so jetzt ne Frage : Wo gibt es solche Zahnräder (mit Lager ;-) ) zu kaufen???
Und es ist so ein Bagger :
http://www.youtube.com/watch?v=3z2KbiWCVU4
freu mich auf ne Lösung ;-)
wenn nicht muss mich nen Kumpel mit LKW von der Baustelle bergen.
