alex323 0 Geschrieben 20. September 2016 Geschrieben 20. September 2016 vor 3 Minuten, alex323 schrieb: Hi. Also ich habe bei mir mal nachgeschaut.. habe auch etwas Spiel wenn ich ihn vorne aufbocke. Aber könnte mir vorstellen das es "normal" ist. Das komische ist ja das es erst im warmen Zustand auftritt. Konntest du noch was herausfinden? Ich habe gelesen es könnte auch die Welle zwischen Getriebe und Wandler sein. Aber auch da verstehe ich nicht weshalb es erst im warmen Zustand auftritt... Und das es so ruckartig geht scheint mir auch eher nen anderes Problem zu sein... Bei mir fängt auch die Lenkung an schwergängig zu werden wenn ich etwas länger mit arbeite. Hat das vielleicht alles was damit zu tun weil es ja praktisch ein Kreislauf ist (Lenkung und Kupplung) Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Alex... Welche Information vielleicht noch ganz hilfreich wäre ist das das Lenken bei betätigen der Bremse immer schwerer wird... Zitieren
