Ist Dein Hydraulikölkühler die Nr 55 ?
Ich würde mal prüfen ob dort Hydrauliköl ankommt und wenn ja, ob dieses dann auf der anderen Seite auch wieder herauskommt.
Ja. 55. Genau das habe ich mir für das Wochenende vorgenommen.
Mal abdrehen und schauen, ob was passiert. Und das auf beiden Seiten. Mit diesem Test kann ich nur herausfinden, ob den Kühler jemand versehentlich zugelötet/kaputtrepariert hat.
Konnte ja sein, dass jemand auf ein klemmendes Ventil im Hydraulikplan oder so kommt. Bzw. auf einen verstopften Filter. Denn der Hydraulikkühler ist definitiv in einem Bypass. Sonst würde der BAgger ja nicht funktionieren. Und somit braucht ja der direkte Rückfluss in den Tank eine Strömungsbremse. Sonst würde ich als Öl auch direkt den Tank fließen und mich nicht durch einen blöden Kühler quählen. :-) bearbeitet von kaiarne
guten abend
wenn ich mir den schaltplan anschaue wo du angeheftet hast dann ist doch klar ersichtlich
das der rücklauf von der rechten steuerventilseite über eine t verschraubung zum ölkühler geleitet wird und an der t verschraubung eine verbindung zum saugfilter vorhanden ist .
angenommen dort fließt das öl und wird gleich wieder angesaugt wird dann wird das system immer wärmer bi das sich die temperatur bis ins uferlose steigt
prüfe mal nach welchen weg das öl nimmt bzw
mfg
Ein weiterer Gedankengang war jetzt mal das Thema Entlüftung. Habe im Internet recherhiert. Ölkühler und Entlüftung sind auch Themen. Schaue ich Samstag mal nach, ob etwas Luft abpfeifft.
Auch weil: Hydrauliköl war leer und habe es neu aufgefüllt. bearbeitet von kaiarne
guten abend
im regelfall entlüftet sich ein hydrauik ölkühler von alleine
da immer öl vom rücklauf die luft zum tank befördert
mfg
