EX35 227 Geschrieben 1. September 2013 Geschrieben 1. September 2013 Hallo Abbruch ProfisIst es möglich die Menge an Bauschutt nach dem umbauten Raum zu berechnen ?Es handelt sich um ein altes Bauernhaus.Der Eigentümer hat bereits Dachstuhl Fachwerk und Balken abgetragen.Es stehen nur noch die Wände vom EG aus Ziegel und Bruchstein.ca. 20m lang 10m breite gut 3m hoch.Nun kommt natürlich die obligatorische Frage:Wieviel issn das ?Grüße Micha Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 2. September 2013 Geschrieben 2. September 2013 Lang * Breit * Hoch * 0,25 bis 0,30 (Faustformel)Wenn du es genauer brauchst, Wände und Sohle aufmessen und die feste Masse ermitteln. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 2. September 2013 Autor Geschrieben 2. September 2013 Hallo Tobias.Danke für deine Hilfe.Grüße Micha Zitieren
casecx350 0 Geschrieben 29. Juli 2020 Geschrieben 29. Juli 2020 @ZX250 wenn man die Formel anwendet (Länge * Breite * Höhe * 0,25 bis 0,30) ergibt sich daraus dann die Masse in Tonnen oder die Festmasse in Kubikmeter? Verstehst du was ich meine?! 😅 Grüße Johannes Zitieren
suwiesu 30 Geschrieben 4. August 2020 Geschrieben 4. August 2020 Die Kubikmeter des Haufwerkes. Je nach Baustoff hast du dann extrem unterschiedliche Gewichte Zitieren
