Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
So, nach langem suchen habe ich endlich einen Anschlussplan der Elektrik für den TB25 gefunden.
Das Schwarze Kabel ist mit der Zündung verbunden.
Das Blaue ist mit dem Öldrucksensor verbunden. Sobald ich das Blaue Kabel ausstecke, leuchtet im Armaturenbrett die Anzeige des Öldruckes und der Zähler schaltet sich ab.
Das Rote ist mit der Digitaluhr und dem Scheibenwischmotor verbunden also dann wohl Plus.
Als ich dann am Starter die Kabel durchgeknetet habe, schaltete sich der Zähler ein.
Also muss das Problem irgendwo zwischen Zündschloss und Starter liegen.
  • 3 months later...
Das Problem ist gelöst.
Habe mir die Mühe gemacht und sämtliche Armaturen neu Verkabelt. Das alte Zeugs gleich rausgeschmissen. Die alten Rundinstrumente hab ich auch gegen neue ausgetauscht. Hab mir dann auch ein Voltmeter eingebaut.
Jetzt funktioniert wenigstens wieder die ganze Elektrik. Weil mir geht das unheimlich auf die Nerven wenn meine Maschine nicht zu 100% funktioniert. Auch wenn´s "nur" so eine Kleinigkeit ist und mein Bagger jetzt 18 Jahre alt ist.
IPB Bild
  • 1 year later...
Hi..
habe acuh ein Problem mit dem Betriebsstunden Zähler bei mienem TB 016 BJ 2011 der schaltet nicht von 799,9 auf 800 um obwohl die grüne kontrolllampe ordnungsgemäß blinkt..
Weis jemand an was das liegt oder wie ich das beheben kann?
