Guten Abend,
Habe seit kurzem ein Problem mit dem Betriebsstundenzählers meines Takeuchi TB25.
Der Zähler schaltet sich plötzlich ein obwohl der Motor ausgeschaltet ist.
Dann zählt der Zähler pro Minute eine Stunde weiter. Also in 10 Minuten zählt er 10 Stunden weiter.
Es ist ein Analoger Zähler. Also noch mit Zählerwerk.
Mir blieb dann nichts anderes übrig als den Zähler auszustecken.
Möchte aber gerne eine korrekten Betriebsstundenstand vorweisen wenn ich den Bagger einmal wieder verkaufen möchte.
Er hat jetzt mindestens 120 Stunden zu viel drauf wegen des defekten Zählers.
Würde mich um Lösungsvorschläge sehr freuen.
MfG. Robert
Mojn.
Zunächst würde ich auf eine durch gescheuerte stelle am kabel des Zählers tippen
welche an einer andern spannungsquelle scheuert.
Lege probeweise ein neues kabel vom Zähler an den Generator an klemme "W"
Dan soltest du die Masse Verbindung des Zählers testen.
Ggf. Neue masse legen fals er nicht übers Gehäuse Masse bekommt.
Sollte der Zähler dan immer noch nicht funktionieren ist er defekt.
Sollte er einwandfrei funktionieren, entferne die alten Kabel und ersetze sie durch neue.
Für das Verständnis:
Am Generator (Umgangsprachlich : Lichtmaschine) liegt auf klemme W nur
Spannung an wenn der Motor der maschine dreht. Aus diesem Grund wird ein Betriebsstunden Zähler
An klemme w angeschlossen, da er nur zählen soll während die Maschine läuft.
Beste grüße
Daniel
whistling.gif jetzt versteh ich wie die Kunden sagen " mein Takeuchi hat schon 10000 Std, und es war noch nix kaputt "
Klemme W wie "wundert mich" denn viele Lichtmaschinen haben die garnicht mehr ist eigentlich eine Frequenzspannung die das Drehzahlsignal wieder gibt.
Ich kenne den Stundenzähler nur an D+ hängend. Bei stehendem Motor liegt dort bei intakter Lima ein negatives Potential an. Sprich 2mal Masse am Stundenzähler, da bewegt sich nix. Bei laufenden Motor wird das Potential positiv, sprich ca. 14Volt gegen Masse bei einer 12Volt Anlage und dein Zähler beginnt zu tickern.
Vielleicht ist es ja beim Takeuchi anders, da vertrau ich jetzt auf die Hintergrundinfo des Spezialisten. Am Ende kann es aber neben der Verkabelung natürlich an die Lima liegen.
Danke für eure Antworten!
Am Freitag werde ich mir dann mal die Kabel vornehmen und wieder Bericht erstatten.
Der Stundenzähler hat 3 Kabel. Rot, Schwarz und Blau. Der Blaue hat eine Steckverbindung. Wenn ich diese trenne, hört er auf zu ticken.
L.G. Robert
Lieber Baumschinendoktor, da hast du natürlich recht,
Allerdings: bei diesem Takeuchi Modell müsste es Klemme W sein, solange einen Original Generator
Verbaut ist. Sollte der Bagger bereits einen austausch Generator bekommen haben im laufe der zeit, ist es durchaus möglich das der Zähler an D+ geklemmt ist.
Takeuchi hat sehr oft, sehr seltsame Klemmbezeichnung verwendet.
So wie bei den neueren Modellen z.B. am Zündschloss. Da wird es manchmal
selbst für uns schwierig durch zu blicken.
Naquada, ich nehme an das dein Zähler beleuchtet sein wird, wo für die
anderen beiden Kabel zu verwenden sind.
Sie werden einfach an Kl15 und Masse angeschlossen. Originaler weise... :-)
Beste Grüße
Daniel
