guten abend
richtig an der pumpe dort messen
wenn man hier im internet sich quer liest dann stehen da 300 bar drinen ich gehe mal davon aus das stimmt
dann kannst ja mal den druck auf den wert einstellen
entweder es ist ein druckabschneider verbaut oder aber du maußt das haupt üv verstellen
im schlimmsten fall beides
mfg
Hallo
Wenn du Hilfe ,Schaltpläne,Drücke,oder Einstellungen brauchst helfe ich dir gerne komm bitte über PN
  • 8 years later...
On 26.8.2013 at 21:01, Micha 1704 schrieb:
Hallo
Hallo.
Ich weiß, dass das Thema jetzt schon sehr alt ist...
Aber gibt es Pläne , Reparaturanleitungen etc für den 8002 hier.
Habe ein Problem mit der Hydraulik.
Der rechte Antrieb funktioniert nur, wenn der linke auch betätigt wird.
Generell ist der Bagger etwas "schwach auf der Brust"...
Jetzt wollte mir jemand helfen, den Fehler einzugrenzen, Drücke messen usw, aber er braucht dazu technische Unterlagen, da er mit neuson keine Erfahrungen hat.
Würde mich sehr über Infos freuen.
Viele Grüße
