Hallo Zusammen!
Hab mir vor kurzem einen Neuson 8002RD VARIO gekauft!
Nach dem ersten Einsatz hab ich leider feststellen müssen, dass die Hydraulikleistung zu wünschen übrig lässt! Auch der Schnellgang funktioniert nicht oder nur (geht nur eine Geschwindigkeit)! Bin in ein Bachbett gefahren und hab da ein bischen "herumgegraben" ! Hab beim graben schon gemerkt das die Schaufel nicht richtig reingeht und beim rausfahren bin ich dann nicht rausgekommen aus dem Bachbett die Ketten sind einfach stehen geblieben! Auch eine Unterstützung mit dem Löffel war nicht möglich (zu wenig Kraft)?!?! Da musste ich mit der Seilwinde geborgen werden sad.gif mad_red.gif !
Motor läuft schön und geht auch nicht in die "Knie"! Auch beim Straßenfahren hab ich gemerkt dass ich kaum lenken kann weil die Ketten zu wenig Kraft haben (Beim Asphalt ists natürlich besonders zu merken)!
Leider hab ich auch keinen Hydraulikplan!
Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte!
guten abend
so wie das beschrieben wird ist der betriebsruck der ganzen maschine zu niedrig ide maschine hat eine doppelverstellpumpe drinnen und eine zahnradpumpe
hier bleibt nichts anderes übrig als am steuerblock eingang den hochdruck zu messen und
an der vorsteuereinheit den vorsteuerdruck
dann können wir den fehler eingrenzen
aber wenn du den bagger erst gekauft hast warum gehst nicht auf den verkäufer zu und das problem mit ihm zu besprechen
mfg
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Die Drücke kann ich messen! Nehm mal morgen die Manometer von der Firma mit!
Kenn mich leider nur mit Industriehydraulik aus hoff aber das ich auch mit der Mobilhydraulik zurecht komm! (vorallem weil ich ja keinen Hydraulikplan hab eusa_think.gif ) !
Mit welchen Drücken ist da zu rechnen? (bzw. welche Drücke sollen sein?) Ich nehem an das die Messanschlüsse an der großen Pumpe gemeint sind oder muss ich wo zusätzliche Messpunkte installieren?!?!
Mit dem Verkäufer hab ich schon Kontakt aufgenommen, der schaut das er mir einen Hydraulikplan organisiert und meint das die Pumpen nichts haben!
Danke
lg
Andi
Hallo Andi,
Woher kommst du denn? Hab es nicht 100% im Kopf aber geh mal von 280 Bar aus. Eventuell hat der 8002 auch schon 300 Bar, aber so wie du das beschreibst wirst du wohl nicht mal 220 haben.
Ich komm aus Österreich (Steiermark nähe Graz)!
Danke für deine Antwort werde morgen mal den Druck überprüfen!
