MC86 5 Geschrieben 13. November 2005 Autor Geschrieben 13. November 2005 (bearbeitet) Tolle Infos!! Wie rechnet man den Preis für Bentonit ab, im Trockenzustand des Mehls, oder schon als Suspension??? bearbeitet 13. November 2005 von Andreas Zitieren
bea 0 Geschrieben 25. November 2005 Geschrieben 25. November 2005 Hallo, Andreas,das Bentonit wird immer trocken (sackweise) gerechnet und geliefert, die Zusatzstoffe ebenfalls oder im Kanister, da wird aber dann becherweise in den Tank zugegeben;jede Firma legt sich ein kleines Depot an und vor der Baustelle wird überschlagen, was voraussichtlich gebraucht wird, das nehmen die Bohrer dann im LKW mit auf die Baustelle; manchmal muss auch nachgeholt werden.Bei Großbaustellen ist das dann anders: da kommt das Bentonit in 750-kg-Säcken oder größer auf die Baustelle und wird meist vom Hersteller LKW-weise dahin geliefert. Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 21. Februar 2009 Geschrieben 21. Februar 2009 Hallo ,ist zwar schon etwas älter das Thema, aber ich schreib mal was dazu.Ich habe bis 1993 bei der Fa. Tiefbau Union ( TU Bohren )in Dortmund als Maschinist gearbeitet.Wir haben z.B. als Arge mit der holländischen Fa. Wisser Smith Hanap unter dem Überseehafen in Rostock eine Fernwärmeleitung DN1500 mit einer Haltungslänge von knapp 1200m gebohrt. Rigg 36 m Motor Cat V8Auf dem Gelände der Stadtwerke Rostock wurde die Startbaugrube und ein Graben erstellt, um die 8" PVC Rohre für die Bentonitrückführung.Auf der anderen Seite des Hafens ,wurde die Zielgrube erstellt.Das Bentonit wurde mit Schuten von der Zielgrube zur Startseite gefahren um es auf zubereiten.Aber bis zum ersten Durchstich , wird es aus der Startgrube gepumpt.Das Rigg (Bohrgerät) war als Sattelauflieger ausgelegt, welcher ausgeklappt wurde und so einen Bohrschlitten von 36 m Länge ergab.Der Arbeitswinkel beträgt ca. 15°.Zu Beginn wird mit einer kleinen Bohrkrone gebohrt ( nur minimal grösser als der Durchmesser der Bohrstange ), bis man einmal durch ist.Man sieht auf dem Monitor genau wo sich der Bohrkopf befindet , dies wird per Echolot überwacht.Aber man muß den Bohrkopf auch steuern können.Das geschieht durch Düsen am Bohrkopf mit denen gezielt mit der Bentonitsuspension dort das Gestein weg gewaschen wird.Denn der Bohrkopf wählt alleine den Weg des leichtesten Widerstandes.Wenn man dann einmal in der Zielgrube angekommen ist, ist das gröbste überstanden.Dann kommt der Aufweitkopf an das Bohrgestänge.Diese muß man sich optisch vorstellen wie ein Zäppchen ,auf beiden Seiten mit Meisseln bestückt sodas man in beiden Richtungen bohren kann.Man wechselt also jeweils in der Ziel - Startgrube die Aufweitköpfe ,bis man wie in diesem Fall eine Bohrung von DN 1500 erstellt hat.Nun wird der Aufweitkopf wieder zur Zielgrube gefahren und dort gegen einen Einziehkopf gewechselt.Dieser Einziehkopf besteht aus einem Zylinder an dem an Ende ein Wirbel angebracht ist.Damit wird die fertige Leitung in das Bohrloch eingezogen.Aber wie es nun mal im Baugewerbe ist ,ging nicht alles so glatt.Anstatt 450 to Bentonit (trocken) wurden 1100 to verbraucht.Bei der Hälfte der Bohrung bemerkten wir , das die Suspension unterirdisch ablief.Konsequenz , 600 m Gestänge wieder zurück ,Rigg um 3m versetzen und neu anfangen. Gruß Erdwin Zitieren
Brumm-Baer 0 Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 Hallo Leute,frohe Ostern erst mal. Ich interessiere mich für eine kleine Spülbohranlage zum Herstellen von Hausanschlüssen (Einziehen von Endlosschlauch PE als Schutzrohr) und mal auf kürzere Entfernungen z.B. unter einer Straße ein größeres Rohr "zu bohren".Das Gerät sollte an einen Sprinter verfahrbar sein. D.h. Bohrgerät auf dem Anhänger, Mischanlage und Zubehör auf der Pritsche. Also bis ca. 3 to Gesamtgewicht der Anlage.Ich habe folgende Hersteller gefunden:Tracto TechnikDitch Witch VermeerKennt jemand noch andere Hersteller? Ich bin im PLZ Bereich 866..Oder steht hier im Süden irgendwo was gebrauchtes zum Verkauf?Kontakt gerne per email: b.w@gmx.liDanke schon mal.Schönen Sonntag noch. Zitieren
kubo 72 0 Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 Hallo Bernhard,hier noch ein Hersteller aus der Schweiz: www.terra-eu.euderen deutsches Verkaufsbüro können dir sicherlich auch paar gebrauchte Geräte anbieten.Wünsch auch noch frohe Ostern.Armin Zitieren
