especialista 0 Geschrieben 18. August 2013 Geschrieben 18. August 2013 Ein Hallo an alle Fachleute!Ich habe einen Schaeff HR 12 Bj. 1995. Leider arbeitet er erst richtig und eher holprig unter voller Motordrehzahl, während die Schaufel nur durch geschicktes Manövrieren des rechten Joysticks ein- und ausfährt. Mir mangelt es an Sachverstand, um das Problem angemessen zu bewerten, weshalb ich schon an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle aussende, die mir mit umgangssprachlichen Tipps zur Seite stehen. Sollte beispielsweise der Joystick mit Vorsteuerventil ersetzt werden müssen, so wäre ich auch für Tipps sehr dankbar, wo man diese günstig erwerben kann. Liebe Grüße an alle Profis Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 18. August 2013 Geschrieben 18. August 2013 guten abend wenn dein gerät sich nicht richtig steuern lässt dann müßtest du uns besser beschreiben was passiert zum einen währe es interesant zu wissen ob nur die funktion löffel auf zu oder das ganze gerät sich nicht sauber steuern steuern lässt was passiert bei standgas ? ist der fehler reproduzierbar sprich der tritt immer bei einer bestimmten joystik stellung auf prüfe mal vorab ob der druckspeicher funktioniert sprich ausleger senken bei eingeschalteter zündung und armlehne unten und abgestelltem motor dann müßte sich der ausleger absenken mfg schau mal hier im forum da wurde schon darüber geschrieben Zitieren
especialista 0 Geschrieben 19. August 2013 Autor Geschrieben 19. August 2013 Herzlichen Dank für die schnelle Reaktion. Ich bin als Neuling dankbar beeindruckt. Die Empfehlung mit der Druckspeicherkontrolle werde ich umsetzen, sowie ich den Bagger in die Hände bekomme. Ich habe in meiner Anfrage nicht erwähnt, dass es sich um einen Bagger handelt, für den ich vorbehaltlich eine Kaufabsicht geäußert habe. Ich möchte dabei vermeiden, dass ich mir eine neue Baustelle zulege. Insgesamt macht das Gerät einen guten Eindruck, da der Motor sehr ruhig und rußfrei läuft. Das Spiel in den Gelenken ist in meinen Augen zumutbar. Leider arbeitet die Hydraulik erst unter Vollgas. Der Besitzer hatte dabei keine Mühe, die Schaufel anzusteuern, während ich die Ansteuerungsbewegungen nur zufällig oder erfolglos ausführte.Alle anderen Ausführungen erfolgten sehr schnell, wodurch sich der Bagger leicht aufschaukelte. Ich wollte mit dem Räumschild den Bagger stabilisieren, was der Besitzer aber zwei Mal rückgängig machte, wenn er mir die Möglichkeiten des Baggers im Stand vorführte. Mir war aufgefallen, dass der Hydraulikölstand deutlichen Nachfüllbedarf signalisierte. Mehr Hinweise kann ich leider an dieser Stelle nicht geben, da ich das Gerät erst am Samstag abholen werde, sofern mir hier nicht dringend davon abgeraten wird. Herzliche Grüße Zitieren
