Turmkraxler 8 Geschrieben 18. August 2015 Geschrieben 18. August 2015 Das Hubwerk mit 22 kW Leistung ist für ein solche 160 mt Kran mit 4 Strang ausfürung Stark genug. Genau @jurijkozar. 22 kw reicht vollkommen aus. Haben und hatten auch schon diesen Typ angemietet gehabt - Deutschlandvertrieb läuft über Zelmer Krane aus Paderborn !http://zkran.de/Kann nichts schlechtes darüber sagen, diese Krane haben alle ihre Arbeit gemacht , genauso wie andere Hersteller ihre Krane !Soweit ich weiß wird die Steuerung von Zelmer selber gebaut, da die Werksseitige wohl ziemlicher "Bad" ist !Die Verarbeitung ist in Ordnung -Kabine halt nur das Nötigste was man so Braucht drin ! 1st. 220V Steckdose -Heizung Fehlanzeige, ist halt eher für Südlichere Gefilde gebaut..............Hi @Cormickfahrer!Kannst Du was zur Steuerung sagen??Und die Kabine, gibt es da Fotos?Heizung kann man nachrüsten, entsprechenden Ventilator auch... Zitieren
Cormickfahrer 0 Geschrieben 18. August 2015 Geschrieben 18. August 2015 Ich mach mal Photos davon wenn ich Wieder beim Aufbau dabei bin............ Zitieren
