Mehr Fahrer Komfort und erweiterte Produktivität.
Die Caterpillar Mobilbagger M 313 C bis M 322 C sind überarbeitet im Detail.
Der Drive-Line:
Der neue Fahrmotor und das neue Getriebe machen ein sanfters Anfahren und Anhalten möglich. Die Achsen sind auch erneuert und kommen wieder von ZF, Sie haben jetzt spielfreie Lammellenbremsen an beide Achsen. Die Bremsen sitzen jetzt in die Naben und nicht mehr auf der Achse selbst. Auch der Ölwechsel ist von 1000 Std. nach 2000 Std. gegangen.
2005/03/post-54-1112291737.jpg
bearbeitet von The-Cat-Man
Die Pendelachs Schmierung:
Vorher musste ein Fahrer immer unter seine Maschine kriegen um die Pendelachse an der vor- und hinterseite ab zu Schmieren. Jetzt kan er die Achse an der Seite vom Unterwagen Schmieren.
2005/03/post-54-1112292043.jpg
Der neue Werkzeugkasten:
In den Aufstieg hinter die Kabine ist jetzt einen kleinen abschliessbaren Werkzeugkasten integriert.
2005/03/post-54-1112292220.jpg
Feststellbares Fusspedal:
Das Fusspedal für den Extra Steuerkreis kan jetzt über eine Verriegelung festgestellt werden und kann das als Fussstütze gebraucht werden.
2005/03/post-54-1112292356.jpg
Joystick-Lenkung (Option):
Auf den rechten Joystick kan der Fahrer über einen Wippschalter den Bagger lenken, aber nur wenn der Bagger im 1. Gang fährt. Es ist ein Steer-by-wire System, und gibt den Fahrer das gefühl das er noch immer selbst das Gerät unterkontrolle hat.
2005/03/post-54-1112292551.jpg
