Hi,
ich hab folgendes Problem:
Die Originalpumpe meines Komatsu Wa250 war kaputt und wurde gegen eine Nachbaupumpe ausgetauscht.
Diese Nachbaupumpe war nach ein paar Tagen auch defekt und hatte anscheinend das gesammte Hydrauliksystem lahmgelegt (im Druckbegrenzungsventil waren Metallspäne ).
Ich hab 2 Fragen:
a) Sind Komatsu-Pumpen Fehleranfälliger als andere Pumpen ?
shades.gif Kann ich von der Firma , welche die Nachbaupumpe geliefert hat, Erstattung der Kosten für das Reinigen des Hydrauliksystems ( das war ziemlich teuer ) verlangen ?
bg und vielen dank vor ab schon mal
Hallo
Also ich würde sagen du kannst von der Firma die die 2 Pumpe geliefert hat nichts erwarten da wahrscheinlich schon die 1. Pumpe Späne geworfen hat bezw
Du Späne im Hydr.Tank hattest somit hätte der Monteur der die neue Pumpe eingebaut hat das system genau prüfen müssen und zumindest den Tank spülen müssen
Also würde sagen das war lehrgeld
Viele Grüße
Danke für schnelle Antwort.
Der Instalateur hat das Hydrauliksystem vor Einbau der fehlerhaften Nachbaupumpe überprüft, es war einwandfrei. Auch der Druck des DBV war ordnungsgemäß eingestellt.
