Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.008
Hallo Guten Abend
Ich habe mir privat vor ca. einem Jahr ein O&K MH4 BJ. 77 mit einen 4 Zylinder Deutzmotor günstig zugelegt und habe jetzt leider auch das Problem, dass er sehr langsam fährt, wie bei dir markus. Auf der Ebene oder wenn es runter geht fährt er ganz normal, aber geht es ganz leicht hoch fährt er nur noch Schrittgeschwindigkeit oder noch langsamer. Ich hatte den Bagger einmal den ganzen Tag am laufen und mir kam es so vor, das um so wärmer das Hydrauliköl wurde umso langsamer fuhr der Bagger. Auf loser Erde kam ich nicht mal mehr im ersten Gang voran und nach dem Tag wurde es plötzlich auch nicht mehr deutlich besser. Also Kraft hat der Bagger, im Arm.
Ich würde mich über Tipps sehr freuen, wo es dran liegen könnte oder wie man vor geht es zu finden.
Denke mal das es an der Hydraulikpumpe oder am Fahrmotor liegt, bin aber auch kein Fachmann. Es wäre doch bestimmt mal gut den Druck von der Hydraulikpumpe zu überprüfen und dann auch den Druck unten am Fahrmotor aber ist bestimmt nicht ganz einfach.?
Ist der Leistungsverlust nur auf der Fahrhydraulik oder auch bei der Arbeitshydraulik?
vor 7 Stunden, Micha @@@@@@@ schrieb:
Hallo Guten Abend
Hallo Micha,
nimm dir besser einen erfahrenen Schrauber dazu, der kann dir die Störung eingrenzen, und du suchst dich nicht kaputt, kann auch die
Drehdurchführng sein, aber lass den Profi messen.
Gruß Hydraulix
On 5.3.2019 at 06:33, Hydraulix schrieb:
Hallo Micha,
Gruß Hydraulix
ja ok das wird wohl das beste sein, ich schaue mal wenn ich da so finden kann.
Danke erstmal
nur bei der Fahrhydraulik
