Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 23. Juli 2013 Geschrieben 23. Juli 2013 guten abend ja der leistungsregler befindet sich direkt an der pumpe da dieser ja als kenngröße bei mechanischen reglern den schwenkwinkel benötigt zb über winkelhebel und rolle oder federpakete da gibts verschiedene ausführungen zum Leistungswahlschalter ich kenne deinen bagger zwar nicht auswendig der betriebsdruck wird nicht begrenzt da sonst nicht mehr die volle grabkraft erzeugt werden kann meißt wird es bei LS anlagen dadurch bewerkstelligt indem man das delta p reduziert mit einem satz beschrieben dh durch das reduzierte delta p fließt weniger ölmenge bei gleicher schieberöffung bis das system gesättigt ist schau mal ob du eine LS melde leitung vom steuerblock zur pumpe hast mfg Zitieren
Eder805B 0 Geschrieben 24. Juli 2013 Autor Geschrieben 24. Juli 2013 Hallo OK, danke ich werde mir die Sache am Wochenende noch einmal anschauen vielleicht finde ich da ja noch was raus, aber mir scheint das ja schon bald so, als wenn die Pumpe innerlich nicht mehr sauber arbeitet!!! Hat den vielleicht noch einer einen Hydraulikschaltplan von einem Eder805B liegen, würde auch schon einiges einfacher machen!!!! Vielen Dank !!!MFG Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 24. Juli 2013 Geschrieben 24. Juli 2013 es kann druchaus sein das die pumpe nicht mehr sauber regelt oftmals ist die schenkwiegenverstellung verschlissen man darf da nicht unterschätzen die wiege ist fast permanet am ausregeln insbesondere bei ls anlagen mfg Zitieren
Eder805B 0 Geschrieben 26. Juli 2013 Autor Geschrieben 26. Juli 2013 Hallo Heute hatte ich mal wieder Zeit und habe mir noch einmal unsern Eder805B angesehen, hatte ja immer noch diesen Konflikt mit dem Hydraulischen Leistungsschalter 1 und 2!!habe jetzt die beiden Ventile gefunden die dafür zuständig sind.Die beiden zuständigen Ölleitung gehen zu einem Ventil das Direkt oben auf der Großen Pumpe sitzt, (jeweils eine Leitung rechts eine Links)Eins von den beiden Ventilen bekommt kein Strom habe daher mal die Stromanschlüsse ausgetauscht so dass das andere Ventil Strom bekommt, +und siehe da, er fährt ohne Drehzahlverlust, selbst übers Acker, konnte das jetzt aber noch nicht abschätzen wie schnell das im 2 Gang war, meiner Meinung nach war das noch zu langsam!! Meine Frage dazu:Könnte es sein das diese beiden Ventile von dem Leistungswahlschalter nicht mehr richtig schalten und daher die Pumpe Blockieren und deshalb der Leistungsverlust entsteht??? Vielen Dank !!!MFG Zitieren
