Eder805B 0 Geschrieben 20. Juli 2013 Geschrieben 20. Juli 2013 Hallo Vielleicht könnt ihr könnt uns weiterhelfen,Besitzen eine Eder 805B, Baujahr 1992, wenn ich im großen Gang fahre und das Fahrpedal voll durchtrete verliert der Motor ordentlich an Drehzahl und geht fast aus, wenn ich allerdings das Fahrpedal langsam durchtretet, scheint bis zur Hälfte alles normal, danach geht er wieder von den Touren !!!In den kleinen Gängen scheint alles normal!!!Der Vorsteuerdruck befindet sich immer bei 34Bar, in der Betriebsanleitung steht allerdings er müsste bei 25 bar liegen, könnte da jemand was zu sagen?? Auf der Hydraulikanlage war Biologisch abbaubares Öl, daher haben wir schon alle Öle und Filter gewechselt!!!! Vielen Dank!!! Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 21. Juli 2013 Geschrieben 21. Juli 2013 guten abend so wie du es beschreibst hast du ein leistungsproblemwelche filter hast du gewechselt ? mfg Zitieren
Eder805B 0 Geschrieben 22. Juli 2013 Autor Geschrieben 22. Juli 2013 Hallo OK, also vom Motor her habe ich gewechselt, Motorenölfilter, und Kraftstoffilter, den Vorfilter habe ich gereinigt, Tank wurde auch gesäubert, die Luftfilter wurden getauscht!! Von der Hydraulik wurden die Rücklauffilter getauscht und Das kleine Vorfilterelement gewechselt,könnte es sein das ich einen vergessen habe? mfg Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 somit kann man auf den ersten blick davon ausgehen das der Motor die ganze leistung bringt dann wird es sinnvoll sein das du den leistungsregler zurück nimmst zuvor würde ich aber den vorsteuerdruck reduzieren falls es sich um eine LS anlage handelt das delta P vorher zu prüfen mfg Zitieren
Eder805B 0 Geschrieben 22. Juli 2013 Autor Geschrieben 22. Juli 2013 Hallo Bin zwar Landmaschinenmechanikermeister , hatte mit Baggern so aber noch nichts zu tun, daher benötige ich wohl ein paar Daten wie Delta P zu Prüfen ist, und wo ich den Vorsteuerdruck herunterschrauben kann!!!! Wie habe ich das mit dem Leistungsregler zu verstehen??Vielen Dank !!! MFG Zitieren
