Hallo. Hab ein großes Problem mit unseren Hitachi 350 bj 2010. Er hat jetzt 5500 std gelaufen. . Das Problem ist das er immer sagt das die Diesel filter verdreckt sind. Haben diese aber gewechselt dann geht es 2-3 tage gut und wieder keine Leistungen. Hab die kleine kraftstoffpumpe erneuert kraftstoff saugleitung zum tank erneuert tank gespült tankdeckel mal offen gelassen. Immer wieder das gleiche. . Sonst bei volllast im display 56 liter angezeigt. Seit kurzem schaft er es grad auf 50 liter. Kann mir noch jemand nen Tipp geben gruss Henning
Was ist in dem Filter drin? Erst dann kann man den Fehler wirklich finden .
Zersetzt sich da vllt. ein Schlauch // irgendwas Künstliches und setzt den Filter immer zu?
Bei den älteren Hitachi sitzt in der Ansaugleitung direkt auf der Eispritzpumpe( in der Hohlschraube) ein kleines Sieb. Wenn sich das zugesetzt hatte, sprang der Motor an und drehte hoch,brachte aber keine Leistung.
Hi,
das mit dem sieb an der pumpe in der hohlschraube hatte ich auch mal bei meinem 350er.
wahrscheinlicher ist aber dass du bakterien im tank hast die dir die leitungen zumachen. diese sondern schwarzen faserigen dreck ab der alles verstopft.
hatte dieses leiden über jahre bei meinem 350er.
einfaches gegenmittel: Grottamar
dies ist ein antibiotikum für den diesel der diese bakterien abtötet und die verschmutzung weniger werden lässt.
hauptgrund dass diese tierchen im diesel leben ist das kondenswasser, da es dort schön warm ist und sie sich wohlfühlen.
am besten jeden tag ablassen dann passiert nichts.
aber erstmal eine kur mit grottamar , da kommt auf 500 liter diesel eine flasche rein.
bekommst du beim hitachi händler.
gruß Markus
