Chucky 7 Geschrieben 15. Juli 2013 Autor Geschrieben 15. Juli 2013 Hallo,Problem wurde gelöst und jetzt kommt der Hammer, es lag an der Sicherung! Laut Betriebsanleitung sollte die Sicherung für das Fernlicht sein, haben dann mal die Sicherung gewechselt und siehe da die Zylinder fahren runter auf die Druckplatte!Blinker funktioniert nun auch wieder weil dieser auf der gleichen Sicherung liegt..Oh man so simpel und doch so versteckt!Nur leider scheint der Kraftstofffilter undicht zu sein, habe ihn nun ausgebaut und werde einen neuen bestellen/kaufen. Die Dichtungen für die Zu/Ab Leitungen sehen auch aus als seien diese 100 Jahre alt, porös und bei einer Leitung sogar so gut wie aufgelöst... angeblich wurde vor kurzem ein Filterwechsel gemacht wohl aber ohne Dichtungen wechseln und beim Glas vom Filter (unten dran) ist ein Stück abgeplatzt... Danke aber für die Hilfen und Infos Zitieren
