bredentin 0 Geschrieben 12. Juli 2013 Geschrieben 12. Juli 2013 Guten Abend,ich habe letzte Woche von 'nem Bekannten einen O&K mh4 Bj. ca. 1991 überlassen bekommen.Da der bagger, soweit ich weiß, einen beträchtlichen Wartungsstau hat, stellt sich die Frage: ''Versuch ich mit meinen laienhaften Kenntnissen die Reparatur oder schlachten/verschrotten?''.1. Problem: Beim Betätigen des Sticks 'Schwenken' bewegt sich der OW nicht. Er ruckt nicht mal.Am Motorgeräusch merkt man, dass der Schwenkmotor wohl angesteuert wird.Habe die Druckleitungen gelöst, Öl kam mit Druck heraus. Abbau des Schwenkmotors und des darübersitzenden Teils. Erkenntnis: Scheinbar alles i.O.(kleine Feder gebrochen, ein Ventil? auseinander)Habe versucht, vorne am Baggerarm mit nem 25PS Traktor zu drehen/ziehen - keine Regung).Alles wieder zusammen - keine Besserung. Er soll gelegentlich vorher schon ausgesetzt haben - ordentlich paar mal mit dem Ausleger wackeln und es ging wieder und er hat wohl schwach/ohne Kraft geschwenkt.Beim Drücken des Fußpedals ''Nacken'' und ziehen des Sticks ''Schwenken'' nach links oder rechts, zieht sich der Zylinder des Nackens zusammen. Ausfahren normale Ansteuerung.Schwenkgetriebe i.O.?, Schwenkbremse fehlerhaft?,ich weiß nicht wie man's prüft.Vielleicht kann ja jemand eine Ferndiagnose stellen, bzw. dein Fehlerkreis einengen.Und wenn nicht, trotzdem besten DankMit freundl. Gruß Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 13. Juli 2013 Geschrieben 13. Juli 2013 Hallo bredentin,die Schwenkbremse solltest du mal in Augenschein nehmen, erst mal, auf welcher Insel wohnst du denn?Ggf. kann ich dir einen alten O&K Schrauber empfehlen.Gruß Hydraulix Zitieren
bredentin 0 Geschrieben 13. Juli 2013 Autor Geschrieben 13. Juli 2013 Mecklenburg bei Rostockich glaube die Schwenkbremse wurde die letzte Zeit nicht mehr genutzt - Pedalerie ist auch sehr schwergängigich werde sie ein bißchen bearbeitenkann ich die Bremse irgendwie ausstellen ??? Zitieren
bredentin 0 Geschrieben 13. Juli 2013 Autor Geschrieben 13. Juli 2013 Schwenkbremse Bremstrommel abgenommen - leichtgängigMotor angeschlossen - drehtSchwenkgetriebe wird nun geöffnetmüsste der OW sich jetzt von Hand drehen lassen Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 13. Juli 2013 Geschrieben 13. Juli 2013 Hallo bredentin,von Hand wird schwer sein, Getriebe muß gedreht werden, und die paar Kilo Oberwagen.Versuch doch noch einmal gaaanz vorsichtig, die Aktion mit dem Schlepper.Da oben kenne ich leider keinen O&Kler , ich bin hier PLZ 63694, bei Ersatzteilebedarf könnte ich dir eine Rufnummer geben.Gruß Hydraulix Zitieren
