AndreasKaput 0 Geschrieben 1. Juli 2013 Geschrieben 1. Juli 2013 (bearbeitet) Hallo Techniker! habe ein Problem mit unserem Ar65 Bj 2000 mit ADS. Wenn ich eine Last ca 1,4 Tonnen auf der Gabel habe und anhebe ist alles gut viel Feingefühl möglich. Als ich die Last runterlassen wollte, gaaaanz langsam, ging es schnell runter, ein loslassen vom Joystick bremste die gabel aber alles fing an zu schaukeln. dann habe ich immer nur getickert zum runterlassen, was auch geschaukelt hat. Ein Bekannter sagte, es könnten 2 Patronen sein, die aussehen wie ein großes Ei an der Ölpumpe. Habt ihr eine Idee, welches dieses Problem beheben könnte? Auch die Lenkung geht mal anfangs schnell und dann langsam, dann wieder schnell, bei gleicher drehgeschwindigkeit am Lenkrad. Hoffe ihr könnt mir helfen, muss am Freitag wieder Teile laden mit 1,4Tonnen Gewicht. Dazu kommt noch, dass der Schalter für Differentialsperre nichts im Display anzeigt. Hat es was damit zu tun? Freundliche Grüße. Andreas bearbeitet 1. Juli 2013 von AndreasKaput Zitieren
jsf 65 Geschrieben 1. Juli 2013 Geschrieben 1. Juli 2013 Hallo,dein Kollege meint vermutlich den Druckspeicher. daran könnte es durchaus liegen. Die Druckspeicher können unter anderem dienen Schwingungen im Hydraulikkreis zu dämpfen. Du kannst den Speicher prüfen in dem du ihn abschraubst. vorher Hydraulikanlage drucklos machen natürlich. Ist der Speicher komplett mit Öl gefüllt ist er kaputt. Siehst du wenn du von oben in den Speicher schaust direkt eine Metallplatte ist er ok.Wo der Speicher bei deinem Radlader sitzt weiß ich allerdings nicht. Einfach mal nach einem großen schwarzen "Ei" suchen.Viele Grüße Zitieren
AndreasKaput 0 Geschrieben 1. Juli 2013 Autor Geschrieben 1. Juli 2013 Danke für die schnelle Antwort!Habe 2 Grüne eier auf dem Hydraulik block. Wie macht meine so eine Anlage drucklos? Zitieren
Pelopas 1 Geschrieben 1. Juli 2013 Geschrieben 1. Juli 2013 Hi. Drucklos... Ich kenne es nur so. Motor aus, Zündung an und die Joystick in alle Richtungen bewegen. Dadurch wird er drucklos. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 1. Juli 2013 Geschrieben 1. Juli 2013 guten abend zuerst müßtest du fest stellen ob dieses problem nur einmalig so auftaucht und ob es immer so ist an den druckspeicher der lastschwingungsdämpfer wird es kaum dran liegen da diese erst zugeschaltet werden bei einer bestimmten geschwindigkeit ich würde eher mal schauen ist da eine senkdrossel verbaut und ist diese richtig eingestellt oder aber der schieber / joystick arbeitet nicht sauber mfg Zitieren
