speedy25 6 Geschrieben 22. September 2013 Geschrieben 22. September 2013 Das mit denn Schläuchen ist wircklich schwach war haben auch schon viele getauscht aber leider halten die neuen nicht länger und sind keine Cat originale sondern vom Schlauchservice gepresst !Das mit dem Schild ist so bei denn D Serien. Aber es gibt auch paralell geführte für die D Serie!Wahrscheinlich eben eine Preisfrage aber wenigstens gibt es denn beim Liebherr gibts nur das eine ohne paralellführung!(Was nicht heissen soll das der Liebherr deswegen schlechter ist keineswegs sogar! Zitieren
mr_gti 6 Geschrieben 8. Oktober 2013 Geschrieben 8. Oktober 2013 Das mit dem Schild ist so bei denn D Serien. Aber es gibt auch paralell geführte für die D Serie!Wahrscheinlich eben eine Preisfrage aber wenigstens gibt es denn beim Liebherr gibts nur das eine ohne paralellführung!(Was nicht heissen soll das der Liebherr deswegen schlechter ist keineswegs sogar!Das hatte ich geschrieben, dass ab M316D aufwärts immer Parallelogrammschild verbaut ist. Für teuer Geld kann Avesco es in der Schweiz auch an M313D und M315D umbauen Zitieren
speedy25 6 Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 Das hatte ich geschrieben, dass ab M316D aufwärts immer Parallelogrammschild verbaut ist. Für teuer Geld kann Avesco es in der Schweiz auch an M313D und M315D umbauenIst eigentlich trotzdem komisch warum das beim 313 u.315 nicht standard ist was das für ein grund hat kann ja auch niemand sagen!? Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 12. Oktober 2013 Geschrieben 12. Oktober 2013 Ist eigentlich trotzdem komisch warum das beim 313 u.315 nicht standard ist was das für ein grund hat kann ja auch niemand sagen!? Es ist einfach den Preis, Volvo lieferd es beim EW140D auch, ist etwa 2500 Euro Billiger als das Parallelschild. Zitieren
speedy25 6 Geschrieben 13. Oktober 2013 Geschrieben 13. Oktober 2013 Es ist einfach den Preis, Volvo lieferd es beim EW140D auch, ist etwa 2500 Euro Billiger als das Parallelschild.Also eigentlich ist das Paralellschild teurer oder !?Bei unserem M318D ist nämlich auch das andere Schild dran das schräg nach hinten gehoben wird so wie bei den Liebherr Bagger! Zitieren
